Antena GS300 MKI
- pieda22
- Model Lexusa: GS300 MKI
Antena GS300 MKI
Witam, kolejny problem w Lexie. Antena nie wyjeżdża automatycznie, da się wysunąć ręcznie, silniczek "mieli" więc spalony nie jest. Miał ktoś do czynienia z takim przypadkiem? Warto rozbierać i naprawiać, czy lepiej wymienić? Kolejne pytanie, czy jest jakiś wzmacniacz sygnału z anteny, a jeśli jest to gdzie? Przy wysuniętej antenie słabo ściąga fale.
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: Antena GS300 MKI
tam jest plastikowa taśma z tzw. ząbkami i one sie wycierają tak ze nic nie zrobisz.
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
wzmacniacz anteny jest gdzies w okolicy anteny, nie pamietam dobrze gdzie ale jest oznaczony, jaknie znajdziesz daj znac w piatek to poszukam mojego zapasowego i wysle fote jak to wyglada.pieda22 wrote:Witam, kolejny problem w Lexie. Antena nie wyjeżdża automatycznie, da się wysunąć ręcznie, silniczek "mieli" więc spalony nie jest. Miał ktoś do czynienia z takim przypadkiem? Warto rozbierać i naprawiać, czy lepiej wymienić? Kolejne pytanie, czy jest jakiś wzmacniacz sygnału z anteny, a jeśli jest to gdzie? Przy wysuniętej antenie słabo ściąga fale.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- donlordozza
- Model Lexusa: GS300 JZS147
Z tym wysuwaniem miałem to samo rok temu na koniec zimy. Taśma pękła i przez to się antena się nie rozsuwała. Można na allegro kupić nowe zamienniki http://allegro.pl/nowy-maszt-anteny-ant ... 38284.html (taśma plus cały bagnet) Niby pisze, że pasuje do GS'a MKI ale trochę trzeba pomodzić by udało się to zamontować (na którymś innym polskim forum widziałem tutorial jak ktoś montował do LS'a - tam pasuje bez żadnych przeróbek) Antena niestety nie chowa się do końca (delikatnie jak by była za długa) ale jak na razie nie przeszkadza.
