P1126
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
P1126
Post by medyss »
Po diagnozie elm237 wyskoczył mi Błąd P1126 może ktoś coś przybliżyć? Niekiedy auto jest bardzo słabe a jak jest wszystko ok to idzie aż miło. O jaką część chodzi?
geniusz
Model Lexusa: LS 400
Re: P1126
Post by geniusz »
P1126 Lexus - Magnetic Clutch Circuit Malfunction
Opis mówi o uszkodzonym sprzęgle na sprężarce od klimy
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: P1126
Post by owczar »
A gdzie w opisie błędu jest coś o sprężarce klimy? Ja tam nic nie widzę. OBD diagnozuje tylko komponenty sterowania silnika, a nie osprzętu.
To błąd sprzęgła łączącego silnik przepustnicy z przepustnicą. Jak jest z nim problem, to silnik nie jest w stanie otwierać przepustnicy.
Na początek proponuję przeczyścić przepustnicę. Możliwe, że jest tam nagar, który powoduje zacięcia przepustnicy, a tym samym ślizganie sprzęgła. Przy okazji przeczyść też samo sprzęgiełko.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: P1126
Post by owczar »
Tutaj masz procedurę diagnostyczną: http://lexus.solar3.eu/rm/rm684e/m_di_0106.pdf
medyss
Re: P1126
Post by medyss »
no właśnie auto jest dużo słabsze... kurde czeka mnie teraz trasa 600km i nie mam czasu tego zrobić... Najwyżej będę wolniej jechał. Mam nadzieje że nic się nie posypało i same czyszczenie pomoże. Dzięki za info :)
geniusz
Re: P1126
Post by geniusz »
To była moja pierwsza myśl z tą klimą bo miałem problem z przekaźnikiem od załączania.
medyss
Re: P1126
Post by medyss »
hmmm dziś poszedłem jeszcze raz podłączyć elm i o dziwo żadnego błędu nie ma... Wyjąłem filtr powietrza i na zapłonie ruszałem przepustnicą i otwiera się do końca. Tyle że lekko przymula jak się da od razu do oporu ale po pol sekundzie zaraz jest otwarta na max. Dziwne przypadłości ma ten Lex :P nieraz wywala check i abs i zaraz gaśnie teraz to ... Nie wiem czemu mi takie żarty robi :P
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: P1126
Post by owczar »
Spróbuj chociaż nawilżoną w rozpuszczalniku szmatką przetrzeć to co się da. Na pewno nie zaszkodzi. Możliwe, że problem się pojawia przy większym przepływie powietrza.
medyss
Re: P1126
Post by medyss »
Witam. Problem powrócił. Wyczyściłem przepustnicę nie rozbierając jej, zmierzyłem rezystencje i wyszło w normie 5.2 Ohma wg manuala i problem dalej występuje... Nie wiem co robić rozebranie przepustnicy w drobny mak coś da? Da się jakoś te sprzęgło wyczyścić?
Return to “Elektryka”
