[IS200] JAKI MAKSYMALNY ROZMIAR OPON?
scorpio102
Post by scorpio102 »
Mam pytanie odnosnie rozmiaru opon poniewaz szykuje sie do zakupu opon na lato.Te ktore mialem teraz sa w rozmiarze 225/45/18 i po skreceniu lekko kol obcieraly o plastikowe nadkola wewnetrzne stad moje pytanie w jakim rozmiarze opony 18" mieszcza sie bez obcierania.Dodam ze poki co moj lex ma seryjny zawias i z gory przepraszam jesli podobny temat juz byl poruszany ale niestety nie znalazlem odpowiedniego
klexus
Model Lexusa: GS 300
Re: [IS200] JAKI MAKSYMALNY ROZMIAR OPON?
Post by klexus »
a na jakie felgi chcesz to zakładać??
dS
Post by dS »
Zamiennikiem dla standardowej opony 215/45R17 jest 225/40R18 lub 215/40R18. 225/45R18 jest sporo za dużo. Przeszło 5% większa niż standardowa opona, także nic dziwnego że tarło. Choć tarcie mogło być też spowodowane małym ET felgi i większa szerokością felgi. Także pytanie jakie masz parametry felgi.
scorpio102
Na ori felgi z lexa tylko ze to sa chyba z gs-a choc poprzedni wlasciciel twierdzil ze od wersji TTE a paramerty musze sprawdzic. Takie cos
scorpio102
No wiec felgi maja 7,5J i ET 42 wiec chyba najrozsadniejszy wybor to opona 215/40/18...a podpowie ktos czy te felgi wystepowaly tez w IS czy tylko w innym modelu?
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
scorpio102 wrote:No wiec felgi maja 7,5J i ET 42 wiec chyba najrozsadniejszy wybor to opona 215/40/18...a podpowie ktos czy te felgi wystepowaly tez w IS czy tylko w innym modelu?
To nie są oryginalne felgi od Lexa ... to jakiś model firmy Borbet i mam dokładnie takie same na zimę do GS-a ... Każdy właciciel dokupował sobie właśnie takie na zimę w niemieckim serwisie :)
Z tego co się orientuję to powinny wchodzić 245/40R18 (oryginał dla GS-a mk3), bo 245/45R18 to we wspomnianym GS-ie ocierają, więc nie dziwicie się że w IS200 ocierają ...
Link
How far We can go ...
scorpio102
LinkPL wrote:to jakiś model firmy Borbet
no zgadza sie to sa borbety ale myslalem ze borbety seryjnie robily dla lexa tak jak innych markach np to jest.Dzieki za odp :ok:
dS
Post by dS »
Ja mam pod zimówki felgi sygnowane znaczkiem TTE i logiem Leuxs produkcji Borbeta, więc tak jak kolega wyżej napisał są to felgi produkowane na zamówienie europejskiego oddziału Lexusa a nie zwykły aftermarket dostępny w każdym sklepie.
scorpio102
Troche pytanie z innej beczki...Jakie ET musi miec felga o szerokosci 8,5J zeby nie odstawala a zeby byla rowno z nadkolem a jakie felga o szerokosci 8J ?
dS
Post by dS »
precyzyjnie nie da się tego określić, bo będzie to różne w zależności od stopnia zglebienie auta, bo im niżej auto tym koło bardziej pochylone do wewnątrz, proponuje pobawić się kalkulatorem
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
ja u siebie miałem felgę 8" z ET35 i przy lekkiej glebie koło było praktycznie na równo z budą, może nawet minimalnie opona wystawała poza obrys, także możesz przyjąć taki rozmiar za odnośnik do obliczeń.
Return to “Pozostałe”
