Stuki w tylnym zawieszeniu
Od pewnego czasu nie mogę uporać się ze stukaniem w tylnym prawym kole. Byłem u kilku mechaników nic nie zdiagnozowali wszystko "dobrze" wizyta na ścieżce nic nie pomogła pan który przeprowadzał diagnozę stwierdził ze wszystko jest idealne. Każdy amortyzator ponad 60% mocy. Przejrzałem wszystkie wątki na podobny temat i niestety ale żadne rady się nie przydały. Proszę o podpowiedzi gdzie szukać przyczyny z góry dzięki.
- Model Lexusa: gs
Re: Stuki w tylnym zawieszeniu
Wahacze? Gumy stabilizatora? Łączniki? Tuleje zwrotnicy?pawel923 wrote:Od pewnego czasu nie mogę uporać się ze stukaniem w tylnym prawym kole. Byłem u kilku mechaników nic nie zdiagnozowali wszystko "dobrze" wizyta na ścieżce nic nie pomogła pan który przeprowadzał diagnozę stwierdził ze wszystko jest idealne. Każdy amortyzator ponad 60% mocy. Przejrzałem wszystkie wątki na podobny temat i niestety ale żadne rady się nie przydały. Proszę o podpowiedzi gdzie szukać przyczyny z góry dzięki.
- DanLexus
- Model Lexusa: SC300
Amortyzator?! Wyciągnąć amora i sprawdzić czy nie ma przeskoku, ewentualnie zamienić miejscami lewy z prawym - jeśli dźwięk się przeniesie to będziesz już wiedział
- Model Lexusa: gs
Takie działania generują duże koszty, czasem lepiej coś od razu wymienić niestety, chyba że się dłubie samemu takie tematy to inna bajka.DanLexus wrote:Amortyzator?! Wyciągnąć amora i sprawdzić czy nie ma przeskoku, ewentualnie zamienić miejscami lewy z prawym - jeśli dźwięk się przeniesie to będziesz już wiedział
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Stuka tylko na nierównościach, czy cyklicznie podczas jazdy?
Stuka tylko na nierównościach.
- twiti7
Podczepię się pod temat
czy ktoś się orientuje jaką grubość ma tylny stabilizator w lexus is 200 sport-cross nr części 48812-53020 w necie nic po numerze nie znalazłem a chciałem kupić poduszki z poliuretanu na tył.
- Model Lexusa: IS 220D
Zakładam, że mechanik już raczkiem wszystkie tulejki/mocowania posprawdzał.pawel923 wrote:Od pewnego czasu nie mogę uporać się ze stukaniem w tylnym prawym kole. Byłem u kilku mechaników nic nie zdiagnozowali wszystko "dobrze" wizyta na ścieżce nic nie pomogła pan który przeprowadzał diagnozę stwierdził ze wszystko jest idealne. Każdy amortyzator ponad 60% mocy. Przejrzałem wszystkie wątki na podobny temat i niestety ale żadne rady się nie przydały. Proszę o podpowiedzi gdzie szukać przyczyny z góry dzięki.
Nim zaczniesz sprawdź/dokręć śruby mocujące koło
Podczas jazdy na nierównościach (gdy słyszysz że stuka):
1) Naciśnij i przytrzymaj lekko hamulec -> jeśli stuki ustały to masz luźne klocki lub coś z mocowaniem hamulców
2) Zaciągnij lekko ręczny (tak żeby lekko złapał) -> jeśli stuki ustały to masz coś w środku hamulców, coś z bębnami.
3) Zapakuj do bagażnika/na tylną kanapę trochę klamotów/osób (tak ze 100-200 kg) i się przejedź -> jak stuki ustały to najprawdopodobniej amortyzatory (najprawdopodobniej są one jednak technicznie sprawne). Nim się zabierzesz za wymianę amorów sprawdź wizualnie sprężyny (liczba zwoi). Jeśliby się stuki nasiliły, sprawdź tym bardziej sprężyny/mocowania. Jeśli często ktoś jeździł z tyłu to może być mocowanie kanapy/pasów/isofix.
4) Jeśli dalej stuka to zostaje już tylko na podnośniku po kolei każdy element sprawdzać. (Zacząłbym od wydechu bo też z prawej, potem mocowanie zawieszenia do karoserii, przeniesienie napędu itd.)
- Model Lexusa: IS 300
i co wyszło? bo mam z tyłu w prawym kole również dziwny odgłos jak wjadę z prędkością co najmniej 20 km/h w dziurę. Dźwięk taki jakby skrzypienie (jakby wjechać na blachę). 100% z prawego koła. jak na postoju siadałem na bagażnik żeby rozbujać tył to nic nie słychać...
