[GS300/430] Filtr i olej w AT skrzyni biegów
- lu04kas
[MKII] GS 430 olej w skrzyni
Witam kolegów
Od niedawna jestem w posiadaniu GS-a 430. Sprawdzałem olej w skrzyni i barwa oleju jest czerwono-brązowa czyli do wymiany.Przebieg auta 157000km. W związku z tym mam 2 pytania:
1.Czy stosowaliście kiedyś taki olej do skrzyni jak Mobil ATF JWS 3309?
2.Wymiana oleju statyczna czy z płukaniem?
Łukasz
Łukasz
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
Re: [GS300/430] Filtr i olej w AT skrzyni biegów
polecam poczytać ten wątek od strony pierwszej
- lu04kas
Dzięki Forest, już zrobione.
- lu04kas
A może któryś z kolegów zna różnice między olejem Toyoty do przekładni automatycznych z oznaczeniem WS a T IV?
Łukasz
Łukasz
- Model Lexusa: gs300 '01
Witam, odgrzeję nieco temat.
W ofercie jednej z firm znalazłem 2 różne filtry które teoretycznie powinny pasować do
GS300 '01 (polift) ze skrzynią a650:
http://midparts.com.pl/pl/p/A650E-A47DE ... 00-UP/3835
http://midparts.com.pl/pl/p/A650E-FILTR ... 30050/3256
Wg wszelkich innych źródeł wychodzi na to, że ten drugi filtr będzie pasował. Ktoś jest w stanie potwierdzić?
- Model Lexusa: GS300 MkII
Pany.....to jak to w końcu jest z tym filtrem? Który z dwóch powyższych będzie pasował? Ktoś wyżej napisał, że filtr trzyma się na 4 śrubkach więc chyba ten drugi filtr podchodzi. Ktoś potwierdzi?
- matii_88
- Model Lexusa: Lexus IS300 SC
Najlepiej napisz do nich, pomogą Ci.Pawcio1979 wrote:Pany.....to jak to w końcu jest z tym filtrem? Który z dwóch powyższych będzie pasował? Ktoś wyżej napisał, że filtr trzyma się na 4 śrubkach więc chyba ten drugi filtr podchodzi. Ktoś potwierdzi?
Panowie, ATF Dextron IV olej do gs300 mk2, czy jeszcze jakieś parametry są istotne? Będę kupował poza ASO.
- Model Lexusa: Gs
Przyłączam się do pytaniaPiotr-PK wrote:Panowie, ATF Dextron IV olej do gs300 mk2, czy jeszcze jakieś parametry są istotne? Będę kupował poza ASO.
Kupilem w ASO, baniak 5l za 225zł. Czekałem dwa dni robocze. Za to za filtr wołali przeszło 700zł. Oznaczenie oleju ATF Type T IV.
https://www.ato24.de/en/toyota-automati ... v-5-l.html
Users browsing this forum: Kamilxxx23@wp.pl and 1 guest
