IS300 kola R18 8J przód/tył
Problemy dotyczące modelu IS
firlejak
Model Lexusa: IS300
Post by firlejak »
Witam. Mam problem z kołami w moim Lexie iż 300. Kupilem felgi ATS DTM R18 8 cali przód i tył , opony nowe na juz założone 225/40r18, do felg dedykowane pierścienie odsadzajace i zmieniające rozstaw srub. I teraz mam problem bo tylne kola idealnie mieszczą się w nadkolach a przednie wystają o ok 1,5 cm. Felgi 4 takie same, dystanse tez i niewiem za bardzo co z nimi zrobić aby to wyglądało wmiare w porządku. Myślałem o wezszych dystansach(lub stoczeniu dotychczasowych) ale boje się aby kolo nie tarło o górny sworzen. Czy ktoś miał juz taki problem ? Czy montował ktoś juz może felgi r18 8 calowe na przód z oponami 225/40 ?
endrju1
Re: IS300 kola R18 8J przód/tył
Post by endrju1 »
u siebie mam 17" i opony 225/45 i nic nie ociera, przy twoich 18" i 225/40 różnica średnicy to raptem ok 1cm więc nie powinno być raczej problemów (kwestia szerokości samej felgi, nie opony).
baniaq
Post by baniaq »
Rozchodzi się o odsadzenie felg i o rozmiar dystansów. Jakie jest ET felg? Jaka jest szerokość dystansu?
Sprzedam graty do IS200/300:
firlejak
Model Lexusa: IS300
Post by firlejak »
Et felg 65 a dystanse mogę mieć jakie chce, cho tylko o to czy istnieje mozliwość żeby felga R18 8 cali nie ocierała i nie wystawała na przodzie.
endrju1
Post by endrju1 »
Co do szerokości, między oem 17" felgą, a tą twoją jest 1,3cm różnicy (po każdej stronie), trzeba zmierzyć czy tyle różnicy się tam zmieści, jeśli się zmieści (a podejrzewam, że tak) to pozostaje tylko dobrać et przez zmianę/przeróbkę dystansów.
Jak dobrze pamiętam w is200/300 oem 17" ma ET50, więc jak dobrze liczę, aby po wewnętrznej było jak oem, musiałbyś uzyskać ET ok 37, wtedy na zewnątrz będzie wystawać ok 2,5cm więcej niż oem.
firlejak wrote:Witam. Mam problem z kołami w moim Lexie iż 300. Kupilem felgi ATS DTM R18 8 cali przód i tył , opony nowe na juz założone 225/40r18, do felg dedykowane pierścienie odsadzajace i zmieniające rozstaw srub. I teraz mam problem bo tylne kola idealnie mieszczą się w nadkolach a przednie wystają o ok 1,5 cm. Felgi 4 takie same, dystanse tez i niewiem za bardzo co z nimi zrobić aby to wyglądało wmiare w porządku. Myślałem o wezszych dystansach(lub stoczeniu dotychczasowych) ale boje się aby kolo nie tarło o górny sworzen. Czy ktoś miał juz taki problem ? Czy montował ktoś juz może felgi r18 8 calowe na przód z oponami 225/40 ?
skoro ET felg masz 65, do tego założony dystans i koło WYSTAJE za obrys??!!
to jaki ten dystans szeroki??!!!
40mm. ?! :laugh1:
żeby to w miarę przyzwoicie wyglądało to felga 8J musi mieć ET 30~35
polecam: http://www.willtheyfit.com/
Return to “IS”
