odpowietrzanie hamulcow
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
Witam. Odpowietrzać z włączonym zapłonem tak żeby pracowała pompa ABS-u czy na wyłączonym zapłonie?
Pepe_GD
Re: odpowietrzanie hamulcow
Post by Pepe_GD »
Na odpalonym, przynajmniej ja tak zawsze odpowietrzam ;)
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
Pepe_GD wrote:przynajmniej ja tak zawsze odpowietrzam ;)
To jak często to robisz ? :-) Pzdr
medyss
Post by medyss »
Bo wymieniałem pompę hamulcową na taką od anglika i okazało się że ma dużo różnic (inaczej sprasowane przewody i trzeba wyregulować trzpień serwa bo ma 1cm luzu między pompą), niby odpowietrzyłem samą pompę wg manualu ale jeszcze bierze na samym końcu... gdzie po kolei powinienem zaczynać odpowietrzanie?
Pepe_GD
Post by Pepe_GD »
A jestem w błędzie? Jesli tak to wracam do lektury i wrócę mądrzejszy ;)
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Post by adamsky73 »
medyss wrote:gdzie po kolei powinienem zaczynać odpowietrzanie?
Zawsze od najdalszego punktu układu
ABRAHAM LINCOLN
medyss
Post by medyss »
a pompy abs nie ruszać? Bo wymieniałem pompę hamulcową i może tam też trzeba? Sory że tyle pytań ale chce mieć w końcu hamulce sprzed roku a nie tylko spowalniacze :P Stara pompa była nieźle zrysowana w środku...
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post by klexus »
Teachstream to pięknie robi,
po kolei pompuje od najdalszego koła tylko sie klika next i następne koło.
baniaq
Post by baniaq »
A są zestawy naprawcze do pomp z IS200? Bo też coś ostatnio mam spadek wydajności hebli. A odpowietrzane było dobrze...
Sprzedam graty do IS200/300:
medyss
Post by medyss »
wątpie czy są... rozebrałem starą i była nieźle wyterta w środku - rysy na cylindrze i uszczelki już powywijane a do tego takie metalowe nakładki były krzywo, założyłem tą od angola wyregulowałem wysuwanie trzpienia - chociaż jeszcze trochę mu tam brakuje żeby było na sztywno i odpowietrzyliśmy no i wreszcie hamuje... Co prawda łapie dopiero tak od połowy no ale hamuje nieźle, może jeszcze jak wystarczy gwintu to wyreguluje ten trzpień i będzie lepiej. Tak czy siak pompy od angolów są inne i lepiej takich nie wsadzać bo będzie dużo zabawy z dopasowaniem wszystkiego. Temat do zamknięcia :piwko:
Return to “Pozostałe”
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 4 guests
