Felgi od SC430 do LS400
- Model Lexusa: LS400 UCF20
Koledzy potrzebuję porady.
Zakupiłem komplet 18 od SC430 i mam problem z założeniem ich w swoim LS400 z 1996 roku. Tył ok, siadł tak jak trzeba ale z przodem jest problem bo haczy o zacisk. Kupowałem od człowieka który miał je u siebie też na LS tylko, że z 1992 roku i twierdzi, że obeszło się bez dystansów. Ktoś miał podobną sytuację? Jakie dystanse zapodać aby było już wystarczająco? Chciałbym jak najcieńsze możliwe, aby koło nie wylazło poza obrys karoserii
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- legato97
- Administrator
Re: Felgi od SC430 do LS400
na oko to brakuje mi 5mm tylko nie chciał bym kupować takich nie mając pewności. Może ktoś miał podobny problem i podratuje
Kup 10mm i będzie lala
- Model Lexusa: GS300 2002r.
Tylko nie wiem czy kupi 10 mm z podfrezowaniem na piaste. Ja bym bez tego nie zakładał dystansu.
Możesz mnie bardziej nakierować o co chodzi z podfrezowaniem? linkiem czy czymś bo dla mnie to kompletna magia...bunny54 wrote:Tylko nie wiem czy kupi 10 mm z podfrezowaniem na piaste. Ja bym bez tego nie zakładał dystansu.
chodzi, aby wystawał jakby pierścień centrujący z dystansu?
- Model Lexusa: LS 400
Rok 96 to czterotłoczkowe zaciski, i tarcza z tego co pamiętam 305 mm. Oryginalne felgi z LS'a (16" et 50) niemal obcierają o klejone ciężarki wewnętrzne. Rok 92 to mniejsze tarcze/zaciski, jest prawdopodobne, że tam wchodziły bez problemu. Teraz to tylko dystans...
Właśnie jestem po pomiarach i minimum to 10mm. Czy konieczna bedzie wymiana szpilek?
- legato97
- Administrator
Panowie, wie ktoś może jakie ET będzie totalnie bezpieczne dla LS400 z dużymi tarczami przy feldze 18"?
