[IS 200] Klimatyzacja
- Dawid0ss
Re: IS200 Sportcross - problem klimatyzacja
Masz u siebie LPG ?
- Model Lexusa: IS200 Sportcross
Nie tylko i wyłącznie benzyna
- dzida
Wczoraj odkryłem to samo przy tym upale i na początku myślałem, że może cewka zaczyna się kończyć albo szklanki zaworów, bo taki objaw jakby czasem wypadał zapłon. Jednak jadąc dziś bez klimy nic się nie działo więc nie wiem co to może być... może coś z kompresorem sprężarki? Również czekam na sugestie.Zuzinho7 wrote: I w czym problem, po załączeniu klimatyzacji mam takie dziwne "szarpnięcia" nie wiem jak to nazwać, trzymam gaz i czuje jak auto delikatnie dostaje mocy za chwile ona znika i tak w kółko
Za to klima u mnie działa bardzo dobrze, więc może musisz nabić.
Hmm będę mial chwilkę w tym tygodniu to podjadę do jakiegoś dobrego speca od klimy i zobaczymy co on zasugeruje, bo tez gdzieś chodzi mi coś po głowie typu mało czynnika lub zaczyna padać sprężarka klimy.
Kamil
Kamil
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
Ludzie, wasze auta to nie furmanki i jak już jest w nich klima to się jej powinno używać. A jeśli jesteście tacy "oszczędni" to się później nie dziwcie że sprężarka się zaciera i coraz bardziej obciąża silnik.Zuzinho7 wrote:Gdy jadę normalnie bez klimatyzacji auto pracuje ładnie równo
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
- dzida
ale nikt tu nie napisał, że nie używa klimy aby oszczędzać
czasami nie trzeba jej używać jak jest chłodno i sucho np. rano
inna sprawa, że nie wiem jak z niej korzystał poprzedni właściciel ale niedawno nabijał
- adamsky73
No właśnie tego nigdy nie mogłem skumać - masz "auto" a bawisz się w ręczne włączanie/wyłączanie klimy? Po co? Na "auto" zależnie od ustawionej temperatury, ciepła w aucie i temperatury na zewnątrz, "komputer" sam sobie ustawia kiedy używać kompresora, a kiedy wiać zimnym powietrzem z zewnątrz. na dodatek osusza powietrze, co w zamkniętej puszce auta jest ważne bo przecież ludzie wydychają całkiem sporo pary wodnej i później się dziwią że klima zagrzybiona.
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
- dzida
po prostu denerwuje mnie wycie nawiewu jak podjeżdżam z/do roboty i zanim dojadę to nic mi to nie da, a tak mam ciszę i spokój
czasem wole po prostu otworzyć okno i powdychać świeżego powietrza
- tomcio105
Klimy nie powinno się włączać/wyłączać co chwile to fakt. Ale jeśli masz ustawione ciągle na auto w momencie odpalania silnika i gasisz z takim ustawieniem to dopiero co ją ,,zajeżdżasz" i nie masz wtedy wcale ,,mokrego" powietrza w aucie co też nie jest dobre. Ja polecam w lato najpierw puścić nawiew przy otwartych szybach, żeby pozbyć się ciepłego powietrza, po chwili klima na auto tak jak pisałeś dlaczegoadamsky73 wrote:No właśnie tego nigdy nie mogłem skumać - masz "auto" a bawisz się w ręczne włączanie/wyłączanie klimy? Po co? Na "auto" zależnie od ustawionej temperatury, ciepła w aucie i temperatury na zewnątrz, "komputer" sam sobie ustawia kiedy używać kompresora, a kiedy wiać zimnym powietrzem z zewnątrz. na dodatek osusza powietrze, co w zamkniętej puszce auta jest ważne bo przecież ludzie wydychają całkiem sporo pary wodnej i później się dziwią że klima zagrzybiona.
No ale przecież tu nie o chodzi o oszczędzanie na klimie czy nie ja, miałem Nissan Primere P12, BMW E46 i jeździłem często na klimie i oszczędzanie tu nie ma nic do rzeczy a chodzi o kwestię co jest przyczyną tych ubytków i dodatków mocy co chwilę. Bo znając życie pojedzie się do klimiarza a ten zaraz zacznie teksty "tak ma być"... a mi się nóż wtedy w kieszeni zacznie otwierać...
Auto kupiłem niedawno więc nie wiem jak wyglądała obsługa układu klimatyzacji przez poprzedniego właściciela a sam np. w E46 jak miałem mało czynnika to miałem taki objaw że syczało z kratek i odcinało najpierw kanał pasażera (dmuchało ciepłym) a w końcowej fazie kierowcy.
