[is250]Zmiana ustawień w systemie "bezkluczykowym"?
ptycho
Model Lexusa: IS250AWD
Post by ptycho »
Witajcie,
czy możliwe jest takie ustawienie lexa [IS250] by położenie ręki na klamce kierowcy otwierało wszystkie drzwi a nie tylko kierowcy?
Można to zrobić samemu czy musi być w serwisie?
Dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam, Ptycho IS 250 AWD '07
barteg10gg
Model Lexusa: LS 460
Re: Zmiana ustawień w systemie "bezkluczykowym"?
Post by barteg10gg »
z tego co pamiętam to tak..sprawdze i napisze
ptycho
Post by ptycho »
Hej. Super by było, gdybyś dał znać.
dzięki z góry.
PS. ogarnąłem te ustawienia opisane w instrukcji w dziale o blokowaniu i odblokowywaniu drzwi i bagaznika. Mam na mysli te ustawienia powiązane z blkowaniem drzwi w zaleznosci od polozenia lewarka zmiany biegow, otwarcia drzwi kierowcy po wylaczeniu silnika etc. Niestety nic tam nie ma o tej funkcji, o którą mi chodzi :-/
barteg10gg
Znalazłem bo robiłem to kiedyś u siebie w GS więc może w IS będzie podobnie..spróbuj: samochód całkowicie wyłączony i jednoczesne naciskanie LOCK i UNLOCK przez około 5 sek powoduje przełaczanie opcji otwierania drzwi..u mnie na wyświetlaczu pokazuje się wtedy samochodzik i pokazuje które drzwi będą otwarte po dotknięciu ręką klamki kierowcy.Do tego sygnał akustyczny przełączania opcji.Naciskaj i dojdziesz to tego że otworzy wszystkie drzwi.Zaznaczam że tak jest w GS mkIII nie wiem jak IS.Powodzenia,napisz czy się udało.
Thorgal1
Moderator
Post by Thorgal1 »
A ktoś orientuje się czy można zaprogramować gs mk2 do tego żeby centralny ryglował drzwi np minutę po odpaleniu auta ? tak miałem w viki ale nie wiem czy da się w moim :LEXUS: - chyba że są też inne opcje do ustawienia ? :)
ptycho
Post by ptycho »
barteg10gg wrote:Znalazłem bo robiłem to kiedyś u siebie w GS więc może w IS będzie podobnie..spróbuj: samochód całkowicie wyłączony i jednoczesne naciskanie LOCK i UNLOCK przez około 5 sek powoduje przełaczanie opcji otwierania drzwi..u mnie na wyświetlaczu pokazuje się wtedy samochodzik i pokazuje które drzwi będą otwarte po dotknięciu ręką klamki kierowcy.Do tego sygnał akustyczny przełączania opcji.Naciskaj i dojdziesz to tego że otworzy wszystkie drzwi.Zaznaczam że tak jest w GS mkIII nie wiem jak IS.Powodzenia,napisz czy się udało.
Dzięęęęęęęęęki :-)
Działa.
Czyli IS250 też.
Serdecznie pozdrawiam.
ptycho
Post by ptycho »
Thorgal1 wrote:A ktoś orientuje się czy można zaprogramować gs mk2 do tego żeby centralny ryglował drzwi np minutę po odpaleniu auta ? tak miałem w viki ale nie wiem czy da się w moim :LEXUS: - chyba że są też inne opcje do ustawienia ? :)
Hej,
nie wiem czy takie ustawienie znajdziesz.
W IS są za to dwa inne:
-blokada przy przekroczeniu prędkości kilku km/h
-blokada po przełączeniu skrzyni na drive.
Mogę zacytować z instrukcji jak to się robi w IS250, jezeli chcesz.
Thorgal1
Moderator
Re: [is250]Zmiana ustawień w systemie "bezkluczykowym"?
Post by Thorgal1 »
zapodaj, poproszę
oslek
Model Lexusa: ?
Post by oslek »
Na innym forum lexusa znalazłem coś takiego jak w załączniku pierwszego posta.
http://www.clublexus.com/forums/gs-seco ... known.html
Nie wiem czy to to czego szukasz. W każdym razie zmiany, które są opisane można zrobić u dealera.
Thorgal1
Moderator
Post by Thorgal1 »
dzięki wielkie ... z tego co wyczytałem to bez kompa lexus/toyota tego nie zrobię :)
na szczęście mam do niego dostęp w AMO Serwis w Katowicach więc trzeba będzie podjechać .
Return to “Elektryka”
