i220 wentylacja zewnetrzna
przemobed
Model Lexusa: is 220d
Post by przemobed »
Zakupilem dzis Lexusa 220d i po pierwszej przejazdzce niemile zaskoczenie. Cos z schowka pasazera zaczelo strasznie tyrkotac. Po manipulacji klimatyzacja zauwazylem ze jak przelacze na nawiew wewnetrzny tyrkotanie ustaje natomiast gdy wlacze nawiew zewnetrzny zaczyna na maxa tyrkotac. Zadzwonilem do salonu Lexusa(gdzie byl kupiony) i serwis po rozmowie stwierdzil ze to prawdopodobnie filtr przeciwpylkowy. Czy ktos mial podobne objawy i moze potwierdzic diagnoze mechanika czy tez moze to byc cos zupelnie z innej bajki problem.
wlaziu
Model Lexusa: IS 220D
Re: i220 wentylacja zewnetrzna
Post by wlaziu »
0) Włącz nawiew, ustaw na recyrkulacje i wyłącz.
1) Otwórz schowek
2) Wyjmij wszystko z niego
3) Wyjmij tą czarną plastikową półeczkę ze schowka. Puknij ją od spodu i powinna wyskoczyć.
4) Za tą półeczką znajdują się takie plastikowe drzwiczki/klapka - przesuń je do góry i wyjmij.
5) W środku będzie (a przynajmniej powinien być...) filtr przeciw pyłkowy - wyjmij go i zobacz co się tam dzieje.
6) Włącz nawiew i pobaw się tym przyciskiem od recyrkulacji i zobacz co tam ociera.
7) Możesz w tym miejscu przedmuchać to wszystko z kompresora lub odkurzyć odkurzaczem.
8) Poskładaj wszystko do kupy w odwrotnej kolejności :)
Zanim zaczniesz oglądnij ten filmik w całości:
https://www.youtube.com/watch?v=gCKPg_EyD2s
Jest to przykład jak robi to totalne beztalencie i co może pójść nie tak :)
przemobed
Post by przemobed »
Dzieki za info. Sprawa sie wyjasnila - zle wlozony filtr przeciwpylkowy. Po wymianie na weglowy wszelkie tyrkotania ustaly.
przemobed
Post by przemobed »
Problem powrocil. Dzwiek jest identyczny jak na tym filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=XW6q7iEHfB4 ktos moze wie co to jest? I ile moze kosztowac naprawa?
Krzysiek_pk
Model Lexusa: IS 220d
Post by Krzysiek_pk »
Ja obstawiam, że coś Ci wpadło w ten wiatrak co jest pod filtrem. Spróbuj wyłączyć wiatran nawiewu czy coś pomaga.
Return to “Elektryka”
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
