IS200 Manualna skrzynia biegów - opór przy wrzucaniu biegów
dzida
Re: IS200 Manualna skrzynia biegów - opór przy wrzucaniu bie
Post by dzida »
Panowie ja odświeżę temat, bo objawy takie same praktycznie i postanowiłem wymienić.
Pytanie po czym poznać, że skrzynia się nadaje, bo namierzyłem jedną u siebie i bym sobie ją sprawdził:
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-lexus ... 78951.html
Druga sprawa, że jak ktoś ma zbyciu pewną to prosiłbym aby dał mi znać :piwo:
psztyk
Post by psztyk »
czy moze ktos sie orjetuje jaki powinien byc orginalny olej w skrzyni manualnej w is 200
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
75W90
Wlej Motul Gear.
psztyk
Post by psztyk »
dzieki za odpowiedz:) bo mam problem :) z wrzucaniem 3 biegu delikatny opór sie pojawia na zimnym silniku i tak pomyslalem ze moze zaczne od wymiany oleju ze by nie wpedzac sie w koszty :)
blue
Post by blue »
Olej w tym wypadku raczej wiele nie zmieni.
Nasmaruj wybieraki i lewarek - powinno lekko pomóc.
psztyk
Post by psztyk »
ok dzieki za odpowiedz :) rozumiem ze to powazniejsza sprawa :)
dzida
Post by dzida »
synchronizatory więc nic nie poradzisz, a jedyne rozsądne działanie to wymiana skrzyni na używkę - tylko pytanie ile wytrzyma i czy nie będzie gorsza. Także po prostu trzeba się przyzwyczaić
brat_z
Post by brat_z »
Odgrzeję trochę temat tak ku przestrodze;)
Trzy tygodnie temu wymieniałem wszystkie oleje w swoim lexusie, do skrzyni biegów (manual) wybrałem Motul Motyl Gear 75W90 api-gl4/gl-5 czyli zgodnie z wymaganiami producenta.
Ku mojemu zdziwieniu po wymianie, przerzucanie biegów stało się trudniejsze... biegi zaczęły haczyć lub wchodzić z trudem :ireful3:
Myślę sobie może temp na zewnątrz już taka niska, że biegi nie pracują właściwie... ale pojeździłem trochę i stwierdziłem że zmieniam ten olej bo tak nie może być...
Kupiłem 2L oleju w ASO a mianowicie: A08885-80606 75W90 i jak ręką odjął :dance3: i nie jest to efekt placebo;)
Może ten motul był podrobiony? może oryginalny olej ma jakieś dodatki? nie wiem...
Życzę udanej walki ze skrzyniami:) :ok:
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
brat_z wrote:Odgrzeję trochę temat tak ku przestrodze;)
Zaskoczyłeś mnie, bo u mnie po wymianie oleju skrzynia też chodzi bardziej topornie. Czyli co, kupować olej Toyoty i nie wydziwiać ? ;-)
baniaq
Post by baniaq »
Hehe, a ja myślałem, że skatowałem skrzynię :D (też mam motula, kupiony w IC)
Sprzedam graty do IS200/300:
Return to “IS mk1 1998-2005”
