Dziwne zachowanie cenralnego zamka
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Post by jordi007 »
Panowie mam pytanko czy ktoś miał taki przypadek z centralnym ze sam zamyka i odrazu otwiera cały samochod nawet jak rusze dzwiami od kierowcy nie musze całkiem zamykac kluczyk moze byc w kieszenia. Reszta działa normalnie tylko co jakis czas ma takie naloty
dzida
Re: Dziwne zachowanie cenralnego zamka
Post by dzida »
w obydwu kluczykach ten objaw występuje?
jordi007
Post by jordi007 »
a tego nie sprawdzałem ale dzisiaj sprawdze i dam znac
jordi007
Post by jordi007 »
na innych kluczach to samo co zauwazyłem kluczyk musi byc przekrecony jednak jak otworze dzwi to zamyka i odrazu otwiera jak rusze dzwiami ale nie zamkne tezn otwiera naciskałem czujnikiem dzwi tez zamyka i otwiera sprawdziłem i tylko przy dzwiach kierowcy tak sie dzieje
endrju1
Post by endrju1 »
Co znaczy " nawet jak rusze dzwiami od kierowcy"?
jeśli drzwi kierowcy są nie domknięte to tak właśnie zrobi, trzeba by szukać, może gdzieś coś przy ryglu albo przy klamce w drzwiach kierowcy się coś wytarło albo odgięło i cyrki robi.
dzida
Post by dzida »
a na zegarach nie świeci się kontrolka otwartych drzwi?
P.S. jordi, interpunkcji trochę bo musiałem czytać z 10 razy aby ogarnąć :D
jordi007
Post by jordi007 »
]Na zegarach wszystko jest w normie. A o drzwi to chodzi mi ze jak otworze na maxa i zaczynam zamykać to już w połowie zaczyna swirowac tak jakby coś z przewodami co idą z samochodu do drzwi w tej rurce kolega mówił żebym może masę sprawdził. Ale jak wciskamy czujnik to też sam zamyka i otwiera
endrju1
Post by endrju1 »
Aha, ja myślałem, że po wciśnięciu guzika na pilocie się cyrki dzieją, a nie podczas zamykania.
No to trzeba by boczek zdjąć i kable miernikiem przepatrzeć który przerwę (lub zwarcie) robi.
jordi007
Post by jordi007 »
nowe info człowiek co zajmuje sie centralnymi zamkami nic złego nie znalazł i rozkłada rece nie wie dlaczego tak sie zachowuje centralny zamek , jego spostrzezenie ze to sie tylko dzieje na zapalonym silniku. Najlepsze jest to ze nie zamyka dzwi fizycznie bo guziki ani rusz, tylko sam dzwiek zamykania i dochodzi tylko z tylnch dzwi, dziwna sprawa ma ktos jakis pomysł
endrju1
Post by endrju1 »
Osz pierunie, chyba to szyfrem jest pisane, albo kilka razy przez translator tłumaczone bo ni w ząb nie mogę ogarnąć.
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] and 2 guests
