Jak przykleić przyssawkę do chropowatej powierzchni ?
Thorgal1
Moderator
Post by Thorgal1 »
zakupiłem do telefonu taką łapę
na przyssawce i chcę go zamontować w miejscu które zaznaczyłem na czerwono w aucie
powierzchnia jest płaska ale chropowata i oczywiście nie chce się przykleić ...
jest to jedyne miejsce w którym będzie to dobrze wyglądać i nie będzie mi przeszkadzać
do szyby nie chcę bo nie lubię jak mi coś na niej wisi ... i teraz pytanie czy ktoś ma pomysł jak to tam zamocować nie niszcząc tapicerki ?
dziś w praktikerze znalazłem super mocna taśmę firmy Patex http://www.pattex.pl/content/view/154/196/
... udźwig 50kg z rolki - zastanawiam się czy nie zrobić z kilku kawałków kółka i do tego przykleić
potem czymś to ładnie wyczyszczę - problem w tym że taśma jest koloru czerwonego - a przyssawka przeźroczysta.
musi być coś mocnego bo z uchwytu ciężko się fona wyciąga - może się wyrobi ale musi trzymać jak klej :)
jakieś sugestie ?
Re: Jak przykleić przyssawkę do chropowatej powierzchni ?
może taśma ktorą mocuje sie emblematy na tylna klape? BOLL chyba taką robi....
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post by klexus »
nie wiem czy nie za blisko radi czy nie będzie przeszkadzać w słuchaniu muzy, jak wiemy tel. przy zmianie nadajnika zakłócają nasze radia
Thorgal1
Moderator
Post by Thorgal1 »
szczerze to zawsze dawałem fona w pojemnik na kubki ale się już trochę porysował - dlatego ten uchwyt ... i nie pamiętam żeby były zakłóceni - ale ja też rzadko radia słucham
lukas78
Post by lukas78 »
Ja również Czarek proponuję na początek taśmę dwustronną taką o której forest napisał - zrób po prostu próbę i przyklej ją do tej silikonowej podkładki w postaci kilku różnych średnic kółek tak by wypełnić do płaskiej powierzchni, ale szczerze nie wiem czy to do końca zda egzamin :scratch: .
Drugą moją propozycją jest spróbować przykleić uchwyt klejem z pistoletu (wiesz takim w laskach przeźroczystym na gorąco - temperatura roztopionego kleju, tak mi sie wydaje nie powinna uszkodzić powierzchni pulpitu) z tym, że usunąć trzeba silikonowy przylepiec do którego ten klej się raczej nie będzie nadawać.
dS
Post by dS »
taśma dwustronna raczej się nie sprawdzi, bo będzie sprężynowała, kilka razy mocniej pociągnie za uchwyt i się oderwie
ja miałem u siebie przyczepiony ekranik od zestawu głośnomówiącego taśmą 3M,kilka razy o niego zahaczyłem podczas demontażu radia i zaczął się odklejać
Thorgal1
Moderator
Post by Thorgal1 »
zakupiłem tą taśmę ... okazało się że jest przeźroczysta, czerwona była tylko osłona :)
przylepiłem w miejscu gdzie na zdjęciu zaznaczyłem na żółto bo tam gdzie na czerwono zahaczał schowek przy otwieraniu i nie chciało się trzymać.
a tam gdzie żółto jest super, dużo płaskiego (drewnopodobne) i zahaczyło trochę o jasną tapicerkę ... jest tam różnica poziomów, wyrównałem to jeszcze jednym kawałkiem taśmy.
potem taśmę na przyssawkę, ładnie podocinałem i jak chwyciło to sam jestem w szoku ... poczekałem chwile i potem jeszcze uruchomiłem przyssawkę żeby zrobiło próżnię tak jak bym mocował do szyby.
Kurde, nie zapeszam ale teraz żeby to urwać to trzeba by chyba w to kopać :)
w ten sam sposób chciałem u ojca zamontować navi do skody fabii na kokpit (mocno chropowaty "bardzo" miły w dotyku plastik :) ) i nie trzymało nawet 3s.
dochodzę do sedna sprawy, przyssawka do chropowatej powierzchni tylko z butaprenem lub kropelką a potem wymiana tapicerki.
Pozdrawiam i dzięki za pomysły.
fotki jak wygląda w realu zapodam jutro :)
