[IS200] Po wymianie łożyska z przodu - świeci ABS!
bioly_jaslo
Post by bioly_jaslo »
Witam, od niedawna jestem posiadaczem Is200. Problem polega na tym że świeci ABS i TRC. Po podłączeniu pod interfejs - diagnoza komputer widzi że jedno koło z przodu się nie kręci. Problem podobno pojawił się gdy poprzedni właściciel zmienił łożysko. Teraz pytanie czy łożysko należy założyć w odpowiednią stronę (np w renault tak jest że jedna strona łożyska jest namagnesowana)? Proszę o jakieś sugestie. Aha czujnik ABS podobno nowy.... Z góry dziękuję.
janasek
Model Lexusa: SC 400
Re: [IS200] Po wymianie łożyska z przodu - świeci ABS!
Post by janasek »
Może czujnik ABS-u padł, albo go mechanik zwyczajnie uszkodził podczas wymiany? Zbieg okoliczności?
Luxusem jadę... :)
bioly_jaslo
Poprzedni własciciel powiedział, że zmienił czujnik...
janasek
Post by janasek »
To może instalacja (przewód łączący czyjnik) czujnika jest uszkodzona?
Luxusem jadę... :)
tomekb
Post by tomekb »
mysle ze powinienes sprawdzic gdzies testerem toyoty co jest grane mysle ze on pokarze czy został zmieniony ten czujnik czy nie
konik_80
Post by konik_80 »
Koronka z której sensor "czyta" obroty jest na "tyłach" łożyska. Trzeba ją odkręcić aby wyprasować łożysko - ciekawe czy mechanik o niej nie zapomniał wymieniając łożysko. Kolejną sprawą jest sam czujnik - wychodzi dość ciężko (należy go zdemontować przy wymianie łożyska) a ma plastikową obudowę którą łatwo połamać. Montując go na miejsce trzeba się upewnić że dobrze przylega - wystarczy dosłownie niecały milimetr więcej aby odczyty zaczęły wariować.
Jeśli koronka jest a czujnik przylega to zapewne dalszy problem będzie z czujnikiem bądź z brakiem połączenia (np. zerwany przewód)
bioly_jaslo
Dziekuje za sugestie. Po podłączeniu pod interfejs tak jak mowilem - tester odczytuje ze to wlasnie się nie kreci. Diagnosta powiedział ze czujnik jest na 95% dobry, ale jeszcze najwyzej moze przeloze czujnik z jednego kola na drugie wtedy podepne i bedzie wiadomo juz na bank. Ja wlasnie podejzewam ze mozliwe ze mechanik zaponial o tej koronce. Zrobi sie troche cieplej to zabiore sie za to. Jak zrobie dam znac. Pozdrawiam!
robert71
Model Lexusa: Ls400
Post by robert71 »
witam. mialem to samo u siebie i wiem ze gdy wyjmiesz czujnik to czesto sie on uszkodzi. tak jak koledzy pisza to moze byc wina czujnika bo padl ewentualnie nie jest do konca wcisniety i nie mierzy odleglosci. ja juz gdy wymienialem 2 lozusko to czujnik zostawilem w piascie i pozniej nie mialem problemu z abs. hejka ;)
Return to “Pozostałe”
Users browsing this forum: Amazon [Bot] and 7 guests
