usterka dwumasy objawy IS200 2002r
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: usterka dwumasy objawy IS200 2002r
Post by carinus »
Powoli panowie,powoli,trzeba to jeszcze "oblatać"na dłuższym dystansie bo bedzie podobnie jak z naszymi turbinami.Na to potrzeba czasu,niestety.
Goldi-jedziesz wszystko na frezarce?Jak z mocowaniem wieńca-na gorąco?
duth
Post by duth »
Też czekam... moja dwumasa daje o sobie znać.
Riki
Model Lexusa: is 200
Post by Riki »
To ja dodam od siebie http://imgur.com/oA4swcEdwumasa przed i po lifcie od góry patrząc różnią się też mocowaniem do wału tzn długością śrub.Z moich obserwacji wynika :biggrin2: że montowali je od 2004-2005 roku. Polifty wydają się bardziej odporne na uszkodzenia
Przepraszam ze nie dodałem obrazka ale (Obrazki mogą mieć maksymalnie 1400 pikseli wysokości)
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
GOLDI
Post by GOLDI »
Riki wrote:To ja dodam od siebie http://imgur.com/oA4swcEdwumasa przed i po lifcie od góry patrząc różnią się też mocowaniem do wału tzn długością śrub.Z moich obserwacji wynika :biggrin2: że montowali je od 2004-2005 roku. Polifty wydają się bardziej odporne na uszkodzenia
Przyszło i kółko od Rikiego na zwymiarowanie pod prototyp ;) (dzięki Riki)
tak się składa że jest to "przedlift" wg spostrzeżeń Rikiego a u siebie mam 2004 Polift wiec zweryfikujemy to zrobi sie koło pasujące i tu i tu :)
marcin86
Post by marcin86 »
też jestem zainteresowany tą jednomasą. Iz niecierpliwością czekam na wyniki.
GOLDI
Post by GOLDI »
obecnie jestem na urlopie i nie kontroluje tematu :) aczkolwiek wiem że robi się pierwsze koło... trochę będziemy bawić się z masą koła. ja uparłem się na okolice 7,5-8kg ale padła propozycja okolic 10kg w pierwszym podejściu. zapewne kół wykonam kilka by dojść osobiście do pewnych subiektywnych odczuć nie za ciężkiego /nie za lekkiego koła zamachowego.
tomlex
Model Lexusa: is
Post by tomlex »
I jak tam Panowie praca nad projektem ?
GOLDI
Post by GOLDI »
z placu boju :)
pierwsza sztuka sie wyważa dynamicznie z dociskiem, , odbiór w przyszłym tygodniu dopiero i zapewne montaż, druga sztuka się robi, lżejsza. jak potestuje jedno zakladam drugie i zdam relacje
OConer
Post by OConer »
Czekam z niecierpliwością na pierwsze wyniki testów :D :)
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
Jak tak czytam, to chyba spodziewacie się mega zmiany dynamiki jazdy na tym kole :-D Osobiście bym się nie spodziewał cudów.
Mam u siebie lekkie koło. Różnica jest, owszem. Ale z pewnością nie jest to skok milowy w osiągach. W serii obstawiam zmianę 9,7s do setki dwumasa, 9,2s do setki lekkie koło. Jeśli się mylę, to wyprowadźcie mnie później z błędu ;-)
Pzdr
Return to “IS mk1 1998-2005”
