To się przecież banalnie sprawdza - próbnik na 12V i w 2 minuty wiadomo..owczar wrote:A u Ciebie światła nie są przypadkiem sterowane masą?
Światła dzienne
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: Światła dzienne
Mariusz M.
- Model Lexusa: Lexus
Re: Światła dzienne
Widziałem temat
Rzeczywiśćie światła dzienne występowały tylko w wersji US. Dołożenie samego modułu mogło by nie załatwić sprawy, bo soft w bramie musi wiedzieć, że ma się skomunikować z dodatkowym modułem. Możliwe, że konieczne byłoby reflashowanie. Ale generalnie chodziło mi o IS-a. One wystepowały z modułem dziennych nie tylko na rynek US.
Schematy już przeglądałem- będę chciał zapiąć wszystko z boxach z przekaźnikami. W LS sterowanie odbywa się przez komputer świateł przednich.
Re: Światła dzienne
u mnie w światłach drogowych plus jest w czerwonym kablu z białą kreską, czyli sterowanie mam plusem czy minusem?
Re: Światła dzienne
Kolor kabla nic nie znaczy. Wyłącz światła i sprawdź czy masz masę, a potem, sprawdź czy masz plus.. Rób to na odpietej wtyczce.
Re: Światła dzienne
jak mam sprawdzić czy jest masa bez prądu? bo jak znaleźć prąd to wiem ale jak znaleźć masę to już nie bardzo
- maniek_ls400
Re: Światła dzienne
Wyjmujesz żarówkę - włączasz światła i sprawdzasz na którym styku jest +12V a na którym nic nie ma - miernik podłączony oczywiście do masy auta.
Mariusz M.
Re: Światła dzienne
a da się to zrobić jakoś bez miernika?
- maniek_ls400
Re: Światła dzienne
Żarówką
albo na stacji benzynowej kupisz próbówkę do świateł samochodowych za 5-10PLN (miernik w supermarkecie 15-100PLN).
Mariusz M.
Re: Światła dzienne
to że żarówką to wiem i tak właśnie znalazłem przewody i mi się moduł odpalił po podłączeniu ale co z tego jak po chwili się spalił
to ten od kogla i załączał się od razu po podaniu go do +12 i myślałem że coś źle podłączyłem ale cóż widocznie ten moduł jest tyle wart
Re: Światła dzienne
Medyss miernik to podstawa pracy przy elekryce auta. Jeśli takowego nie posiadasz i pytasz jak sprawdzić czy jest masa to polecam zlecić montaż modułu komuś kto się na tym zna. Błąd może czasem kosztować o wiele więcej niż oszczędność wynikajaca z samodzielnego montażu. Jak sam widzisz, jeden moduł już spaliles...
