Światła dzienne
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Re: Światła dzienne
Post by medyss »
było dobrze podłączone i nie wiem czemu się spalił - nadpalił niby jeszcze działa ale nie tak jak w opisie, z reszta ludzie już na forum narzekali na te moduły więc wcale mnie nie dziwi że się spalił. Nie wiem Czego mogłem oczekiwać po urządzeniu za 40zł...
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: Światła dzienne
Post by owczar »
Ja mam za 50zl a działa bez problemu. Ma znaczenie jak to jest podłączone. Sprzedawcy niepotrzebnie dołączają te wpinki do kabli. Powinno się to porządnie polutowac i będzie git. Sposób podłączenia tez jest istotny. Ew układzie jest sporo elektroniki i można łatwo coś popsuć.
medyss
Re: Światła dzienne
Post by medyss »
no lutowałem wszystko elegancko i byłem pewny że będzie działać. Moduł sam w sobie działa tylko lekko zczarniał jeden tranzystor. Przed chwilą byłem jeszcze go sprawdzić i po podłączeniu na krótko do żarówki jednowłóknowej, zmasowaniu wszystkiego i podaniu napięcia z aku 12v od skuterka moduł odpala żarówkę......... a powinien ją włączać dopiero kiedy napięcie przekroczy 13v. Po prostu sprzedawca wysłał mi felerny towar.... Teraz zamówiłem ten http://allegro.pl/modul-swiatel-dlugich ... 98925.html i daje sobie reke uciąć że będzie działać jeżeli moduł będzie w porządku bo nie ma opcji żebym się pomylił, szczególnie gdy obie lampy drogowe się świeciły i wszystko było polutowane i zakryte koszulkami termokurczliwymi. :roll:
Rybstonik
Re: Światła dzienne
Post by Rybstonik »
No i przyszedł :) moduł od Kogla. Poprosilbym tylko o wyjaśnienie (z podłączenie sobie poradze) gdzie mam przeciąć przewód zaznaczony na schemacie załączony właśnie od Kogla Image
Może ktoś juz To robił i po prostu wie gdzie najlepiej go przeciąć :) ah.. Te przedlifty.. :wink:
medyss
Re: Światła dzienne
Post by medyss »
co do modułu od kogla, pewnie dziś też mi przyjdzie ale inny bo ten wysłał mi wadliwy. Skąd wziąć napięcie po przekręceniu stacyjki? Najlepiej żeby można to było znaleźć pod maską :)
endrju1
Re: Światła dzienne
Post by endrju1 »
W skrzynce przed akumulatorem masz przekaźniki, jeden z nich jest do EFI. On załącza się po włożeniu kluczyka do stacyjki.
medyss
Re: Światła dzienne
Post by medyss »
no i o to mi chodziło! Dzięki wielkie :piwko: Całą sprawę mam już rozkminioną w skrzynce bezpieczników :) Jakby ktoś potrzebował wskazówek co do koloru przewodów po lifcie to priv. :)
edit. Wszystko śmiga jak należy. :) Takie pytanie dla użytkujących moduł. Na ile % macie ustawioną moc? bo seryjnie jest na 30% i zdaje mi się troche za dużo, czy może się mylę?
Kiwi
Model Lexusa: GS300; GS430
Re: Światła dzienne
Post by Kiwi »
Witam. Podepnę się do tematu, ponieważ chcę założyć właśnie moduł świateł długich w GS300 z 98r. Zrobiłem pomiar przy zapalonym samochodzie i włączeniu świateł mijania (minus z aku, a druga strona światła długie i pojawiło się napięcie 13,9V). Czy to znaczy że sterowane są światła długie masą???
Dodatkowo sprawdziłem napięcie na światłach pozycyjnych i też napięcie 13,9 - czy muszę brać moduł z CAN?????
Pozdrawiam Kiwi
lukasz-h
Model Lexusa: GS300 MK II
Re: Światła dzienne
Post by lukasz-h »
Sterowanie masą, ale jest inny problem, 12V nie jest podawane na długie zawsze, jest dodatkowy przekaźnik, który odcina napięcie od strony akumulatora i przy okazji steruje też światłami mijania. W efekcie nie możesz mieć włączonych tylko świateł długich bez mijania. Więc żeby moduł świateł dziennych działał musisz po pierwsze podać na długie stałe 12V (ominąć przekaźnik) i wtedy wpiąć się standardowo w sterowanie masą. Dla jasności w załączniku schemat instalacji.
hl(w_o).pdf
(27.99 KiB) Downloaded 435 times
Kiwi
Re: Światła dzienne
Post by Kiwi »
lukasz-h wrote:Sterowanie masą, ale jest inny problem, 12V nie jest podawane na długie zawsze, jest dodatkowy przekaźnik, który odcina napięcie od strony akumulatora i przy okazji steruje też światłami mijania. W efekcie nie możesz mieć włączonych tylko świateł długich bez mijania. Więc żeby moduł świateł dziennych działał musisz po pierwsze podać na długie stałe 12V (ominąć przekaźnik) i wtedy wpiąć się standardowo w sterowanie masą. Dla jasności w załączniku schemat instalacji.
Dzięki za odpowiedź, ale widze że sam tego nie ogarnę. Wpiąć się w kable to nie problem, tylko wiedzieć które :ireful3: , a schemat to już inny poziom wyszkolenia.
Pozdrawiam Kiwi
Return to “Elektryka”
