Prowadnice zacisków IS 200
Pawełn
Model Lexusa: IS300
Re: Prowadnice zacisków IS 200
Post by Pawełn »
twiti7 wrote:Wystarczy przy zmianie oleju zjrzec przeczyscic nasmarowac wyczyscic klocki i gotowe.
Dokładnie, bo i tak bez zajrzenia tam co najmniej raz w roku się nie obejdzie, nie jest to zbyt doskonałe rozwiązanie.
レクサス
twiti7
Post by twiti7 »
Rok temu w listopadzie czyściłem z tylu klocki bo się blokowały. 2 Tygodnie temu było już tyle syfu że lada dzień by było to samo :) kurz z klocków piach rdza inne syfy.
DanLexus
Model Lexusa: SC300
Post by DanLexus »
U mnie problem pokonany :pijak:
Winowajcami były jarzma. Po "regeneracji" nastąpiła cisza przy hamowaniu :ok:
baniaq
Post by baniaq »
Cześć,
Mam problem - pojawiły się u mnie dźwięki typu ping-pong w przednim zawieszeniu. Są od dawna, nie zmienia się ich nasilenie.
Wysoka częstotliwość dźwięku, występuje na wypukłych nierównościach (kostka brukowa), nie występuje na dziurach.
Sworznie dolne nowe, lewy miał straszny luz, prawy lekko chodził. Wjechały OEM.
Sworznie Górne nowe, żaden nie miał luzu, ale chodziły lekko, wymieniłem na 555.
Tuleje - wszystkie poliuretan superpro.
Końcówki drążków w dobrym stanie, ale też wymienię na wszelki wypadek.
Gwint ISC racing ok. 20kkm przebiegu. Góra dobrze skręcona, Dolna tuleja ok. Pokazało ponad 90% skuteczności na przeglądzie i to mimo 2.5bar w oponach.
Czy to mogą naparzac zaciski?
https://youtu.be/HzoJC6KyLqs
Sprzedam graty do IS200/300:
Damian87
Post by Damian87 »
Spróbuj jechać ta sama drogą tylko prawa noga na gaz a lewa lekko na hamulce i zobacz...
baniaq
Post by baniaq »
Zapomniałem dodać... robilem taki test i lekkie podhamowywanie nic nie daje, wciąż gra w pingla, ale przy zdecydowanym hamowaniu wydaje mi się, że stukanie znacznie maleje. W czwartek sprawdze luzy na zacisku, ale przy składaniu zawiasu nie zauważyłem nadzwyczajnych problemów z prowadnicami. Chodzą lekko, nie latają. Klocki też sztywno siedzą w blaszkach...
baniaq
Post by baniaq »
DanLexus wrote:U mnie problem pokonany :pijak:
Co dokładnie robiłeś z jarzmami?
Generalnie zamawiam:
1. FRENKIT 810011 Zestaw tulei prowadzących, zacisk hamulca x2
2. A.B.S. 1622Q Zestaw akcesoriów, klocki hamulcowe x2
3. FRENKIT 245017 Zestaw naprawczy, zacisk hamulca x2
Jaki smar nadaje się do prowadnic? Ten sam co do tłoczków?
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Do prowadnic smar silikonowy TRW.
Do tłoczków ATE Bremszylinder.
luki90
Post by luki90 »
blue wrote:Do prowadnic smar silikonowy TRW.
Silikonowy ? A dlaczego nie ceramiczna ? np taka http://www.liquimoly.sklep.pl/pl/p/Pasta-ceramiczna/44
brat_z
Post by brat_z »
Ja dałem silikonowy do prowadnic i tłoczków i przynajmniej wiem że nie zeżre mi uszczelek:P
Return to “IS mk1 1998-2005”
