[GS300 MK2 '98] Wymiana kierownicy
- Model Lexusa: GS300
Przymierzam się do kupna innej kierownicy, gdyż z racji wysokiego przebiegu moja została obszyta jakąś beznadziejną skórą i teraz wygląda zapewne gorzej niż przed obszyciem. Na co mam zwrócić uwagę przy kupnie kierownicy? Czy pasuje ta poliftowa? Na swojej kierownicy mam przyciski od telefonu i tempomatu, czy jeśli w kierownicy której kupie będą inne (np od sterowania radiem) można je przerzucić?
- Model Lexusa: GS300 2002r.
Re: [GS300 MK2 '98] Wymiana kierownicy
jeśli kupisz poliftową od GS300 to będziesz miał przyciski ręcznej zmiany biegów, co za tym idzie taśma może nie mieć pinów do pilota od tel. Lepiej kup drewno od GS430. Pilota możesz przełożyć/zamienić.
- Model Lexusa: LS430 MKIII
Panowie a podpowiedzcie jak zdemontować kierownicę??
Nie chciał bym czegoś uwalić....
- Model Lexusa: Lexus GS300 '02
Z tyły po bokach kierownicy po lewej i prawej stronie masz takie zaślepki które delikatnie wydłubujesz czymś miękkim żeby nie porysować i pod tym masz dwie śruby torx. Odkręcasz do końca (śrub nie wyciągniesz całkiem tylko zostają w poduszce) i szarpiesz poduche. Delikatnie z poduszką żeby kabli nie urwać. Potem odpinasz wtyczki od taśmy i odkręcasz nakrętkę tą dużą. Jak nakrętka luźna to odkręć do końca ale na tyle żeby się trzymała kolumny i stuknij kilka razy w kierownice od spodu (powinna wyskoczyć z wieloklinu i zatrzymać na zostawionej nakrętce, a po to nakrętka żeby sobie taśmy nie wyrwać jak Cię odskakująca kierownica zaatakuje). I ot całą filozofia.Jurek Killer wrote:Panowie a podpowiedzcie jak zdemontować kierownicę??
Pamiętaj ważne żeby odpiąć akumulator przed ściąganiem kierownicy. Niby nic się stać nie powinno, ale nie mam nigdy zaufania do grzebania przy poduszce pod napięciem
