Przerwa na świecy IS200
Zuzinho7
Model Lexusa: IS200 Sportcross
Post by Zuzinho7 »
Na początku sierpnia będę wymieniał świecie bo licznik wybił 200 tyś. km. Wymiana będzie na zalecane przez producenta modele DENSO i teraz pytanie jaka powinna być książkowa przerwa na świecy oraz z jakim momentem według książki mają być przykręcone? Są niestety u nas tacy fachowcy że jak pojadę Lexem muszę dopilnować aby zrobili jak trzeba bo jak nie to tak jak czytałem lubią potem od tego cewki padać jak jest zła przerwa i oni zaraz zrzucą na mnie a tak jak szczelinomierzem wszystko sprawdzi przy mnie będę miał 100% pewności że jest ok.
Dzięki z góry za pomoc
scorpio102
Re: Przerwa na świecy IS200
Post by scorpio102 »
A nie mozesz sam sobie wymienic? :oops: Przeciez to nic trudnego odrobina checi i godzinka czasu zeby na spokojnie bez stresu wszystko ogarnac i masz pewne ze nikt ci nie spartoli
Zuzinho7
Post by Zuzinho7 »
Nie bardzo, jedno że nie mam narzędzi do tego a drugie jestem zdania że skoro są mechanicy i taki zawodów to oni się tym powinni zajmować :], kwestia że trzeba niestety przypilnować mechanika u nas bo inaczej świece nawet nie powymienia i powie że założone a okaże się ze stare zostały lub tak założy że potem padnie cewka i zwali winę na mnie ;)
A iść kupić klucz itd. to się końcowo okaże że wyjdzie to więcej niż zapłacić u mechanika za wymianę ;) tym bardziej że po wymianie 100 tyś. km będzie spokój :)
Kamil
GOLDI
Post by GOLDI »
dedykowane sa świece platynowe, w których to przerw nie powinno się regulować.
chyba że użyjesz zamiennika świecy typu cooper gdzie oczywiście możesz przerwe regulować wtedy ustaw przerwę na 11 czyli 1,1mm
dokręcanie to (nie pamietam co mówi serwisówka) ale świec z reguły 22-25nm
Yarecki
Post by Yarecki »
GOLDI wrote:dedykowane sa świece platynowe, w których to przerw nie powinno się regulować.
IRYDOWE :ok:
endrju1
Post by endrju1 »
Co do narzędzi, wystarczy zestaw z marketu za 39.99 + jedna dobra nasadka na świecę (pewnie też coś koło 30zł w dobrym sklepie), za to radocha że sam coś wymieniłeś bezcenna.
blue
Post by blue »
A jeśli po Twoim sprawdzeniu właściwej przerwy mechanikowi spadnie świeca na beton? Biorąc pod uwagę, że za świece zapłacisz koło 300 PLN, to trzeba by nad nim stać...
Przerwa to 1,1mm.
U mnie wymiana we własnym zakresie trwała 1 piwo ;)
Zuzinho7
Post by Zuzinho7 »
Świece będą brane DENSO SK20R11.
Jak mu spadnie świeca to jego problem bo będzie musiał odkupić ;)
Kamil
blue
Post by blue »
Chodziło mi o przypadek zmiany przerwy na skutek upadku. Nawet nie wiedziałbyś, że jest ona inna więc mierzenie jej zaraz po wyjęciu z pudełka też mija się z celem.
Yarecki
Post by Yarecki »
blue wrote:Chodziło mi o przypadek zmiany przerwy na skutek upadku. Nawet nie wiedziałbyś, że jest ona inna więc mierzenie jej zaraz po wyjęciu z pudełka też mija się z celem.
Abstrahując iż świecą która upadnie na twardą powierzchnie jest do wymiany.
Return to “IS mk1 1998-2005”
