Szarpanie przy zmianie biegów
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Re: Szarpanie przy zmianie biegów
Post by ghostmateus »
brat_z wrote:A jeśli jest uczucie nadrzucania tyłu to co jest do wymiany?;)
Sprawdzałeś wszystkie gumy na zawieszeniu(tam gdzieś może być luz) są mocne sztywne wszystko jest bez grama luzu to sprawdź te poduchy na wózku bo często nikt nie zagląda na nie. Na tych poduchach wszystko jest zamontowane. Ja u siebie mam wymienione całe zawieszenie na nowe, nowe amory, a okazuje się że poduchy są popękane oraz te podkładki gumowe są powyrabiane i wózek się tłucze na nierównościach, przy przyśpieszaniu oraz właśnie pływanie tyłu na zakrętach
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
u mnie właśnie dupa pływa przy maksymalnym wyboju w góre na zakręcie... Może dopiero po rozkręceniu poduch wyjdzie luz? Te duże poduszki w aso trochę kosztują ale za to poduszki dyfra to tam jeszcze idzie przeżyć... Chyba że ktoś podrzuci jakiś link z poliuretanem na wózek :)
ghostmateus
medyss wrote:u mnie właśnie dupa pływa przy maksymalnym wyboju w góre na zakręcie... Może dopiero po rozkręceniu poduch wyjdzie luz? Te duże poduszki w aso trochę kosztują ale za to poduszki dyfra to tam jeszcze idzie przeżyć... Chyba że ktoś podrzuci jakiś link z poliuretanem na wózek :)
Wystarczy że będą popękane i osłabione. Na szarpakach jesteś wstanie sprawdzić luz poprzeczny oraz wzdłużny. Góra dół ciężko zaobserwować luz chyba że spróbujesz pokręcić tymi gumowymi odbojami między wózkiem z budą. No u mnie to koszt prawie 1900 samych 4 poduszek na wózek oraz dodatkowo trzeba podkładki montażowe(odboje gumowe) i śruby to pewnie lekko 2 tys. za same części. I ponad dwa tysie :bye: :crazy:
Patryk15201
Post by Patryk15201 »
Mój Lex po tej wymianie sprzęgła okropnie szarpie przy zmianie biegów i przy ruszania. Myślicie, że mechanik mógł coś źle złożyć przy wymianie albo ogólnie coś popieprzyć? Wcześniej tak nie było. Biegi zmieniało się idealnie, a teraz szarpie jak nie wiem.
W ogóle to nowe sprzęgło bardzo wysoko bierze i tak nagle. Nie wiem może da się to jakoś wyregulować czy coś? Pedał sprzęgła?
Patryk15201
Panowie problem po części mam rozwiązany. Sprzęgło się ułożyło i teraz chodzi już normalnie. Ponadto wymieniłem poduszkę skrzyni biegów co znacząco poprawiło komfort jazdy. Biegi chodzą szybko i płynnie. Szarpanie już prawie ustało ale nie do końca. Mechanik zdiagnozował mi, że mocowanie tylnego mostu jest w nie najlepszej formie. Tylne poduszki mostu już kupiłem z allegro firmy Febest ale nigdzie nie mogę znaleźć przednich. W ASO powiedzieli mi, że jest to element obudowy mostu, którego się nie wymienia osobno. Tzn nie można kupić go osobno. Żeby rozwiązać problem powiedzieli, że trzeba kupić nowy most :szok:
Może ktoś z Was miał podobny problem i wie gdzie można nabyć takie poduchy albo jak sobie z tym poradzić?
bulikcbr
Post by bulikcbr »
Poducha z ASO? Podpory wału nie ruszałeś?
Patryk15201
Z podporą wału wszystko jest w porządku. Potrzebuje przednie poduszki tylnego mostu. Mam już to zdiagnozowane.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Poduszki do wózka ma Strong Flex w ofercie - czerwony poliuretan. Febest to nie był dobry pomysł. Za jakiś czas znów będziesz wózek ściągał...
Patryk15201
Blue jesteś wielki. Dziękuje Ci bardzo za pomoc :ok:
GOLDI
Post by GOLDI »
I jak tam panowie :) montował ktoś Strong Flexa :)? OEM w sumie drogi nie jest bo cos koło 1200zł na komplet i troche bardziej do mnie przemawia niz poliurethan w tym miejscu. ktoś cos :)?
