Czujniki parkowania - jaki zestaw wybrać?
Re: Czujniki parkowania - jaki zestaw wybrać?
na to piszczenie wstecznego się powszechnie jęczy, ale mnie się przydaje, bo zdarza mi się wrzucić wsteczny na ruszaniu spod świateł czasami
szczerze to wole beeper od wyświetlacza czy kamery...kamera tylko bliżej jeszcze niż z czujnikami pozwala podjechać choć jak ma się wprawę to i z czujnikami można bliziutko podjechać do przeszkody...
a dlaczego wole beeper od patrzenia w kamerę czy wyświetlacz? dlatego, że cały czas mogę obserwować otoczenie słysząc jak daleko od przeszkody jestem...sytuację pewnie ratują kamery i widok 360 stopni ale póki co nie mam takowego więc ciężko mi się odnieść na 100%...
- Ka_Wa
- Model Lexusa: IS 200/IS 300 SC
Ja mam buzzer z wyświetlaczem podsufitkowym. Jest opcja przyciszenia i wyłączenia buzzera.
Dlaczego zdecydowałem się na opcję z wyświetlaczem? Bo sam buzzer nie wskaże z której strony jest przeszkoda i na którą stronę trzeba zwracać szczególną uwagę przy cofaniu... (mam ograniczone zaufanie do takich urządzeń)
- Niemen82
U ciebie działa a na aukcji jest info że są niekompatybilne z IS 200/300
- Damian91
- Model Lexusa: IS300 SC
Patent spoglądania w lusterko wsteczne by dojrzeć w nim wyświetlacz zupełnie mnie nie przekonuje
Pozostanę chyba wierny sprawdzoemy z Corolli rozwiązaniu czyli Valeo - tam miałem tylko buzzer, muszę pomyśleć czy wyświetlacz rzeczywiście będzie mi potrzebny..
- Model Lexusa: GS300 2002r.
Damian, moim zdaniem wyświetlacz jest zbędny, mam w vito i nawet mnie nie interesuje co tam sobie pokazuje. Zawsze przed wjazdem na miejsce parkingowe spoglądam gdzie się pcham więc mam obraz sytuacji w głowie. Gdybym teraz montował czujniki to wybrałbym sam buzzer.
- Niemen82
Mi ten model się podoba. Fajnie wygląda. Praktycznie identycznie jak fabryczne.muzz wrote:https://sklephadron.pl/czujniki-parkowa ... ex-fm.html
tutaj jest filmik z montażu i zdjęcia i mniej więcej widać jak to wygląda, generalnie na zewnątrz nic nie wystaje...tylko w wywierconej dziurze jest czujnik i jest on zlicowany/na równo ze zderzakiem
ja mam steelmate ale nie pamiętam jaki model...
Zadałem pytanie na sklepie czy są srebrne ale nie ma ( tylko czarne )
Jaki będzie koszt pomalowania tego ustrojstwa ??
Pytanie nr 1: gdzie umiejscowiony jest ten nasz piszczek od R w manualu ?
Pytanie nr 2: czy taki zestaw czujników parkowania można zmodernizować poprzez podmiane glosniczka oryginalnego do piszczenia na glosniczek piszczenia który piszczy przy R ?
Głośnik jest niestety wlutowany w zegarach, więc nie będzie do taka prosta sprawa typu przecięcie kabelka.
viewtopic.php?f=38&t=6070
- luki90
No mi też najbardziej się te podobają przez to że wyglądają jak fabryka. Wydaje mi się że malowanie mogło by się zamknąć w kwocie kilkudziesięciu złotych, oczywiście jak malujesz sam z puchy po uprzednim dobraniu lakieruNiemen82 wrote:Mi ten model się podoba. Fajnie wygląda. Praktycznie identycznie jak fabryczne.
