Swap silnika 2JZ-GE do IS200.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Swap silnika 2JZ-GE do IS200.
Jezeli miałbym robic taki swap to tylko biorąc całą zawartość dawcy.Nawet brakująca mała kostka połączeniowa może narobić problemów i wydłużyć robotę.Robiłem już coś takiego i radzę kupic cały komplet osobiscie wyjmując silnik z osprzętem z jakiegoś rozbitka walonego w tył,lub kupić bite autko i upłynnić resztę gratów.
Sam zastanawiałem się na początku czy nie wstawiać 3,0,ale dobry stan obecnego silnika i możliwość dołożenia spreżarki pohamowały nieco ten plan.Nie twierdzę tez że cały czas zbieram informacje na temat mozliwości tego silnika i w razie niepowodzenia w zakładaniu kompresora nie podejmę sie wsadzenia większego silnika.Mnie nie interesuje moc tylko przebieg i wartość momentu bo to on decyduje o dynamice przyspieszenia.Nie wiem tylko dlaczego nie moge odszukać oficjalnych informacji o czasach przyspieszeń dla naszych silników.
- luxus
STOCK 1G-FE KONTRA 1G-FE KOMPRESSOR
STANDARD CAR TTE CAR
Type Lexus IS200 IS200 Compressor
Power/ 155 (114) at 204 (150) at
PS (kW) 6200 min-1 6200 min-1
Torque 195 Nm at 4600 min-1 247 Nm at 5000 min-1
Capacity 1998 ccm 1998 ccm
Vmax. 205 km/h (automatic) 215 km/h (automatic)
215 km/h (manual) 215 km/h (manual)
Ø Fuel 9,7 l/100 km +3,3%
Consumption
Increase in power
• by 50 PS/36,8 kW (+ 32%)
Increase in torque
• by 50 Nm (+ 27 %)
Increase in top speed
• to 215 km/h (automatic only)
Improved acceleration
• from 0 to 100 km/h by 2,2 sec.
• from 40 fo 120 km/h by 3,2 sec.
• from 40 to 160 km/h by 7,9 sec.
Consumption
Increase in power
Increase in torque
• by 50 Nm (+ 27 %)
lukaszb24
A jakie osiagi ma IS300? i jak wypada w porównaniu z kompressorem?
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
no lepiej uderzyć w 2JZ... troche drożej może wyjdzie ale sądze że lepiej mieć pod machą wolnossący engine i zmodzić go niż wsadzić kompressor który w sumie da Ci ok.190-200KM na moje oko
- carinus
W sumie nie wiem czy warto dla paru koni i Nm rezygnować z mechnicznej skrzynki i mieć sporo roboty z przekładką 2JZ kosztem rezygnacji z kompresora w 1G.W 2JZ widzę jeszcze szanse na doprężenie silnika przy korzystaniu z LPG.Muszę poszukać wariatora zapłonu dla układów bezrozdzielaczowych bo tego mi teraz brakuje.
lukaszb24
Jesli ktos moze to niech poda osiagi IS300
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
Power: 160 kW , 215 HP SAE @ 5,800 rpm; 218 ft lb , 296 Nm @ 3,800 rpm
- carinus
Koszt zakupu i wsadzenia 2JZ w komplecie ze skrzynią,bo moja obecna nie podejdzie,szału raczej nie zrobi licząc że doładując nieco mocniej obecny 1G uzyskam podobny moment obrotowy,spalając przy tym sporo mniej paliwa.
lukaszb24
Dawca na SWAP juz kupiony. Teraz tylko czeka mnie transport z UK. Jesli ktos ma jakies dojscia aby tanio to przyciagnac to prosze o kontakt
Przy okazji przyplynely zza oceanu lampy
- Ralfx
Pogadaj z BeeMixem, on też chce swojego potwora ściągnąć z UK, może sobie razem jakis transport ogarniecie
Gratuluje prędkości swoją drogą
