[IS200] Problem z nawigacją
- DanLexus
- Model Lexusa: SC300
Nawigacja
Mam rozumieć że jakaś kostaka nie będzie wpięta do radia?
Dobrze zrozumiałem? Czy może moje oczy ujrzą jakąś samoróbkę typu poprzecinane kable i zamiast 20 pinowej wtyczki 18 pinowa???
- dommell
W radiu powinny byc 2 miejsca na wtyczki. Jedno na wiazke od glosnikow anteny zasilania itd. A drugie miejsce na wtyczke od navi. Wiec raczej samorobek nikt nie zrobil. Będzie wtyknieta tylko jedna standardowa "radiowa" wiazka.
Radia byly rozne. Juz nie pamietam ile rodzajow ale na pewno wiecej niz tylko przed i po liftowe. I moge gdzies info poszukac co bylo z tylu. Ale wydaje mi sie ze gniazdo na navi bylo tylko w dwoch rodzajach. Na przed i po liftowa navi.
Chociaz jak tak mysle. Mial radio z 2000r. A wlozyl zupelnie inne to i piny mogły mu sie nie zgodzic. Ja mialem kiedys opis z radia z 2000r. A mialem lexa z 1999r i juz sie piny niie zgadzaly.... wiec idac Twoim tropem...moze byc i samorobka....np wiazke radiowa udalo mu sie spasowac a z navi sobie nie poradzil....
Najlepiej otworz. Od razu bedzie to widac...
- DanLexus
Nawigacja
Dzięki kolego czyli jutro zrobie tak jak mówisz. Sprawdzę radio i zobaczę jak to wygląda. W razie czego gdzie szukać radia i skąd wiedzieć jakie będzie pasowało skoro jest ich więcej rodzajów niż 2 (przed i polift.)?
- dommell
Odp: Nawigacja
Hmm....to chyba temat rzeka...patrzac np ten watek
viewtopic.php?f=45&t=1639
Koledzy dochodza do az 8 rodzai radia
Na necie pelno jest opisow pinow wtyczek itd. Zobacz swoje. Zrob zdjecie. I bedziemy kombinowac
Albo po numerze vin tez dojdzie sie jakie radio powinno byc. Serwis powinien pomoc.
- KowaLazer
Re: Nawigacja
Gdybyś potrzebował wsparcia co do demontażu to : http://my.is/forums/f63/is300-aux-mod-341142/
- DanLexus
Nawigacja
Jestem już mądrzejszy odnośnie mojej navi. Demontaż navi i radia faktycznie okazał się dziecinnie prosty.
Sprawdziło się to czego się obawiałem tzn kable były cięte
. Najwidoczniej nie poradził sobie z navi i dlatego nie otwiera się przy uruchomieniu samochodu.
I teraz zachodzi kolejne pytanie: Czy warto się tym bawić i szukać pasującego radia i wiązki przewodów czy może zastanowić się nad jakimś fajnym dotykowym, od razu z navi a otwór z ori navi zaślepić?
Może ktoś już coś takiego robił? Na pewno kiedyś widziałem tak zrobionego lexa is200/300
- dommell
Zrobić tak by navi się otwierała jest banalne. 3 kabelki i mechanizm navi będzie działał. A to już pierwszy krok aby zamiast ekranu lcd zamontować tam nawigację
Wielu już to zrobiło. Jest tu gdzieś wątek. Sam takie coś zrobiłem. wstawiłem nawigację blow. No ale to we wcześniejszym lexie. Nie jest to trudne. Jak ktos lubi czasem coś podlubac to sobie poradzi. Poszukaj na forum wątku. Tam wiecej przeczytasz. Tymbardziej ze masz stara navi do ktorej nie wgrasz map polski. A z nawigacja innego producenta mozesz szalec. Filmy muzyka telefon czy kamera cofania. I wszystko w fabrycznej lexusowej ruchomej obudowie
- Model Lexusa: LS430
Re: Nawigacja
z ciekawosci navi w is200 jest CD czy DVD ?
Ja w ls400 mialem z CD i nie bylo map polski - wiec mimo ze dzialala - byla beuzyteczna
- dommell
