[IS200] Problem z nawigacją
dolina
Model Lexusa: IS300 + E39 4.4 V8
Post by dolina »
Wiec tak jak w temacie. Kupilem Lexusa IS200. Problem jest taki ze jak przekręcę kluczyk to nawigacja mi się nie otwiera. Po otworzeniu ręcznie potem przekręcenia kluczyka żeby wyłączyć samochód, zamyka się tylko do polowy. Następny problem - Navi nie zawsze ma kolory jakie powinna mieć, czasami na ekranie góruje zielony kolor, czasami czerwony. Zna ktos odpowiedzi na moje problemy?
czaplon
Re: IS200 - Problem z navi
Post by czaplon »
Przede wszystkim - czy masz ISa po lifcie, albo czy Twoje navi jest na CD czy DVD? Bo jeżeli masz CD, to i tak niestety nie uświadczysz map Polski, więc z góry nawigacja nie ma większego sensu - poszukaj na forum propozycji chłopaków do wsadzenia w miejsce seryjnej nawi różnych ciekawszych rozwiązań.
Nawi automatem się otiwiera tylko w momencie, kiedy nie została poprzednio ręcznie zamknięta. Za to zawsze się powinna w pełni zamknąć po wyłączeniu auta kluczykiem. Sam panel nawi łatwo jest wyciągnąć i od tego zacznij - myślę że coś blokuje/zębatka się starła. Tak czy siak musiałbyś wyniuchać przy wyjętej nawi.
dolina
Post by dolina »
To mniej więcej może mi ktoś powiedzieć jak zdjąć panel od navi? Żeby zrobić mały wgląd co jest nie tak? Nie chce niczego ułamać i ciągnąc na sile
czaplon
Post by czaplon »
dolina wrote:To mniej więcej może mi ktoś powiedzieć jak zdjąć panel od navi? Żeby zrobić mały wgląd co jest nie tak? Nie chce niczego ułamać i ciągnąc na sile
1. Przy otwartym panelu nawi zobaczysz podłużną zaślepkę zasłaniającą 2 śruby, które musisz odkręcić.
2. Troche się zapierasz i ciągniesz (ale z wyczuciem) cały element w stronę lusterka wstecznego (strona: do siebie i do góry) i wyskoczy
3. Odpinasz kabelki i done:)
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
potwierdzam, demontaż jest wręcz banalny, ja miałem taki problem że jak wybebeszyłem radio to nawigacja w ogóle nie odpalała ale to i tak zbędny dodatek ze względu że jest to CD i nie ma Polski :/
Lexus is200
Model Lexusa: Lexus is250 07
Post by Lexus is200 »
http://allegro.pl/nowosc-gps-navroad-vi ... 30296.html
czy taka opcja wrzucenia ekranu do is200 jest odpowiednia?
Lex
Post by Lex »
Lexus is200 wrote:http://allegro.pl/nowosc-gps-navroad-vi ... 30296.html
6" jest idealne w ori ramke nic nie trzeba ciąć ani dorabiać podobnego gps-a wrzuciłem do is-a żony -> viewtopic.php?f=45&t=70&hilit=navi&start=20
Lexus is200
a może jakiś link podrzucisz z nawigacja ktora odtwarza dvd itp:) oczywiście 6'cali :)wielkie dzięki:)
DanLexus
Model Lexusa: SC300
Nawigacja
Post by DanLexus »
Witam wszystkich serdecznie. Zdążyłem się już przedstawić w przeznaczonym do tego miejscu na forum :ok:
Wczoraj zakupiłem lexusa is200 z 2000r. Samochód nie jest może perfekcyjny, ale to w końcu 14 letnie auto z historią. Poprzedni właściciel jeździł nim 6 lat. Trochę do niego dołożył (m.in. założył biksenonowe światła z przodu niestety bez spryskiwaczy), ale zdążył też coś sknocić. Jak porobię kilka zdjęć to się pochwale bo samochód wygląda na prawdę przyzwoicie.
I właśnie interesuję mnie to co jest niesprawne a mianowicie cd i navi. Poprzedni właściciel twierdzi że to już trzecie radio które kupił do tego samochodu i za każdym razem się psuło cd. Ale nie potrafił mi powiedzieć dlaczego navi się nawet nie otwiera.
Teraz moje pytania: Co może być przyczyną tego że navi się nie otwiera? Czy faktycznie jest ono połączone z radiem. Czy jest możliwe że przy wymianie zostało kupione podobne radio ale inne np z is'a które nie posiadało navi i teraz ta nie odpala. Czy w takiej sytuacji mógł ciąć jakieś kable.
Nie chce odpowiedzi że navi z modelu z przedliftu jest do niczego bo nie ma map polski. Niecierpie gdy w samochodzie mam coś niesprawnego, dlatego chciałbym zdiagnozować problem a później go rozwiązać.
Pomóżcie! W czym problem? Jak go rozwiązać?
dommell
Post by dommell »
Jest taka możliwość ze zakupił radio bez navi i poprostu jest nie podlaczone.... sprawdzisz to w 5 minu. Najpierw dolny panel wyjmujesz (ten z przyciskami do podgrzewania foteli) potem kratke z modulem nawigacji ( pod zaslepka sa 2 sruby) a potem caly modul z radiem (2 sruby na dole 2 sruby na gorze). I masz wszystko na wierzchu.
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 2 guests
