Lexus IS200 - Oryginalne Xenony
lukas78
Re: Lexus IS200 - Oryginalne Xenony
Post by lukas78 »
da_rk wrote:Fajnie to wygląda z tymi ledami w kloszach, ale z tego co się orientuje to kompletnie nie nadaje się do jazdy nocą. I w każdym sklepie i na aukcji jest to wyraźnie zaznaczone. Więc nie wiem czy to jest takie dobre rozwiązanie :/
Nie miałem na myśli tych konkretnych żarówek smd led, tylko chodziło mi bardziej o układ sd-2, który podpiąć możesz pod normalne żarówki, które masz w długich.
da_rk
Post by da_rk »
No kurcze faktycznie ten układ do sterowania światłami dziennymi SD-2 bardzo fajny!! Pytanie tylko gdzie to można kupić, bo na allegro już nie widzę aukcji :/ A po głębszym zastanowieniu i przeczytaniu na stronce jak to działa, to faktycznie godne uwagi i fajniejsze rozwiązanie niż LEDy gdziekolwiek przyklejone ;P Ma ktoś namiary gdzie można to kupić?
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Poczekaj na wznowienie aukcjii.Powinno się niebawem pojawic,chyba że nastąpił problem z produkcją zestawu.
da_rk
Post by da_rk »
A ma może ktoś jakieś namiary na sklep (oprócz serwisów Lexusa) gdzie mógłbym kupić oryginalne nowe reflektory? Bo w serwisie pewnie krzykną za to kosmiczną cenę! :/
Mariano
Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
Post by Mariano »
da_rk wrote:Kurcze jak kupiłem lexa koleś mi mówił, że lampy były wymieniane ale nie spytałem się jakie były oryginalnie. A nie da się jakoś tego sprawdzić w tej chwili czy z fabryki wyszedł z xenonami? :/
puść mi Vina na PW to postaram się jutro sprawdzić
lukaszb24
Post by lukaszb24 »
da_rk wrote:Kurcze jak kupiłem lexa koleś mi mówił, że lampy były wymieniane ale nie spytałem się jakie były oryginalnie. A nie da się jakoś tego sprawdzić w tej chwili czy z fabryki wyszedł z xenonami? W którym miejscu szukać tego silniczka bo jeżeli były xenony a zostały wymienione na zwykłe reflektory to silniczek powinien zostać.
A jeszcze takie pytanie, w xenonach starego typu było w ogóle samo poziomowanie? Wydawało mi się zawsze, że to weszło dopiero od xenonów soczewkowych :/
Jesli miales ksenon to na pewno miales samopoziomowanie. Aby to sprawdzic poprostu wlacz zaplon i popatrz czy na liczniku nie masz kontrolki od samopoziomowania ( taki reflektor i chyba strzalki gora dol).
Bynajmniej ja tak mam w angielskim IS300 z oryginalnym ksenonem
da_rk
Post by da_rk »
Niestety nie mam takiej kontrolki, mam ręczne ustawianie wysokości reflektorów pokrętłem, więc ksenonów nie było :/ A z zakładaniem oryginalnych mówicie, że nie ma sensu się bawić?
carinus
Post by carinus »
Sens zawsze jest bo jednak to światło jest znacznie lepsze niż uzyskane ze zwykłej żarówki.
Piterek870
Problem z Lampami w IS200
Post by Piterek870 »
Witam wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem Lexa IS200, autko posiada angielskie lampy, kupiłem xenonowe ale nie pasują, żarówki tez nie pasują. Przerabiał ktoś takie lampy już?? Pomóżcie prosze!!!!
bamss
Model Lexusa: is250
Re: Problem z Lampami w IS200
Post by bamss »
a co masz innego w lampach z uk ? poza tym ze swieca w druga strone.. zarowki sa takie same :)
