Page 2 of 4
Re: Is300 Poziomowanie xenonów...
Posted: 11 Nov 2012, o 19:41
by maniek_ls400
W LS na pewno są śruby do mechanicznego/manalnego ustawienia świateł. Samopoziomowanie ma powrócić do tego ustawienia i je utrzymać po np. dodatkowym obciążeniu tyłu itp. Przyjrzyj się lampom oraz przejrzyj manulala od ISa - powinien być opis ustawiania świateł.
Posted: 11 Nov 2012, o 20:08
by Lukas
A czy przypadkiem jest może jakiś bezpiecznik gdzieś w aucie do tych czujników - tego systemu?
Bo jak nie miałem podpiętegosilniczka w prawej lampie to pokazywał mi komunikat na zegarach ( ta kontrolka z lampa i strałkami ).
Jak wpiąłem silniczek do kostki to zgasło ale silniczki nie działają.
Może jakiś bezpiecznik walnął?? Ktoś miał styczność z takim przypadkiem?
Posted: 11 Nov 2012, o 22:50
by forest
xeny mają ręczną regulacje... tak jak i zwykłe światła. Samopoziomowanie działa po to żeby światła nie waliły w niebo jak załadujesz 200kg. do baga.
sam kręciłem je nieco wyżej po zglebieniu auta....
Posted: 18 May 2014, o 21:13
by brodi
A któryś z kolegów wie, który bezpiecznik odpowiada za poziomowanie? Dziś coś mi tam padło. Wczoraj jechałem w strasznej ulewie a dziś widzę, że jeden reflektor jest zaparowany. Pewnie jakaś dziura:( Coś mi się zdaje, że jedno z drugim ma coś wspólnego.
Problem z Xenonami IS200
Posted: 16 Feb 2015, o 23:37
by motorzysta95
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem Lexusa IS200 2004r, i mam pewien problem z Xenonami.
Nie wiem jaki dokładnie może to być błąd. Lampy wg. mnie święcą normalnie ale z tego co wywniąskowałem po kontrolce to coś z poziomowaniem.
Ma ktoś może pomysł co jest tego winą czy to jakiś czujnik jak tak to jaki i gdzie się znajduje ? Może to coś innego ??
Pozdrawiam!
Posted: 17 Feb 2015, o 00:09
by forest
poczytaj ten wątek
proszę cię następnym razem użyj opcji SZUKAJ :)
ale jestem miły jak sobie wypije :D
Posted: 17 Feb 2015, o 09:36
by Yarecki
forest wrote:poczytaj ten wątek
Forest, to Ty nie trzeźwiej lepiej :biggrin2:
Posted: 17 May 2015, o 12:53
by maro85
Mam problem z poziomowaniem w is300 SC. Jak przekrece kluczyk w pozycje zaplon i wlacze swiatla to widac jak obie lampy sie ustawiaja jak trzeba. Po uruchomieniu auta po sekundzie zapala sie kontrolka poziomowania i nie gasnie. W czym tu może byc problem ze przy wlaczonym silniku poziomowanie nie dziala? Pzdr
Posted: 17 May 2015, o 13:01
by Dawid0ss
Wszystko jest tak, jak być powinno. Po uruchomieniu auta światła ustawiają się zależnie od pozycji auta lub udają się pozycji neutralnej. U Ciebie idą do pozycji neutralnej, bo za chwilę zapala się kontrolka. System generuje błąd. Pewnie jakiś czujnik szwankuje.
Pzdr
Posted: 17 May 2015, o 13:16
by maro85
Dzieki, musze się w takim razie dobrac do tych czujników, sa gdzieś przy wahaczach?
