Nie działa mi poziomowanie lamp.
Jedna lampa w gore druga w dół.
Jak sprawdzić co jest grane?
Is300 Poziomowanie xenonów...
- Model Lexusa: is300
- Model Lexusa: gs
Re: Is300 Poziomowanie xenonów...
Tak przeglądając Twoje wątki to czy cokolwiek działa w tym aucie?Lukas wrote:Witam,
Poza tym jeśli się zwracasz o pomoc to może zastosował byś inny ton no chyba że w repertuarze masz tylko rozkazujący
Co do tematu to jeśli padł czujnik poziomowania to licz się ze sporymi kosztami i trudną dostępnością.
Yarecki nie wiem gdzie ty tu widzisz ton rozkazujący.
Nie martw się o moje auto - poprostu pytam jak sprawdzić czy działa czujnik a ty wyjeżdżasz z jakimś rozkazem WTF?!?
- Model Lexusa: gs
Przeczytaj swój pierwszy post w tym temacie, wszystko się rozjaśni.Lukas wrote:Yarecki nie wiem gdzie ty tu widzisz ton rozkazujący.
Jeżeli to wszystko co możesz wnieść do tego tematu to badzo dziękuję.
Byłeś bardzo pomocny, jeszcze raz, bardzo, bardzo dziękuję.
- Roz
- Model Lexusa: IS300T
sprawdz modul sterujacy, wepnij i odepnij kostke zasilajaca u mnie to pomoglo, jest zaraz pod kierownica jak zrzucisz plastik ktory demontujesz nad pedalami aby dostac sie do wiazek i dokladniej jest w miejscu jak regulator swiatel w innych lexach, (3 punkty po lewej na jakies klawisze zalezne od wersji). sensor 10x10 w kolorze kosci sloniowej o ile dobrze pamietam!
Nie ma innej przyczyny poniewaz lex ma czujnik teleskopowy na przedniej osi po lewej stronie i tylni tez na lewej i nimi mozesz ustawic wysokosc swiecenia i regulacji ale nie ma opcji jak w innych autach jak merc amg gdzie takimi sensorami steruje sie zawieszenie, swiatla np ktore sa sterowane cisnieniem z kompresora!
RozLEX
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
mi czasem zapala się kontrolka samopoziomowania xenonów i wtedy świecą wyżej...
o ile pamiętam to przy tylnym kole gdzieś jest czujnik w którym śniedzieje sprężynka, ale samopoziomowanie nie powinno działać na oba reflektory... hmmm
ja swojego czujnika nie wykręcałem, nawet nie wiem dokładnie gdzie on się znajduje, ale taką renowacje tej sprężynki robił kamilb... napisz do niego.
to tyle na ile moge pomóc w tym temacie, i bez spięć Panowie
Dzięki panowie - już sporo wiem.
Jutro zobaczę co się da zrobić
- Roz
forest wrote:mi czasem zapala się kontrolka samopoziomowania xenonów i wtedy świecą wyżej...
TAK to tez jest wazne, to tez robilem byla delikatnie zasniedziala, nic wiecej w tym temacie! No chyba ze sa odwrocone przewody przy sterowaniu silniczka? kiedy jedna lampa dziala odwrotnie do drugiej!
RozLEX
Posprawdzałem dzisiaj czujniki i wyglądało dobrze ale nie zaglądałem do tej sprężynki hmm...
Muszę jutro w wolnej chwili zobaczyć.
Sprawa wygląda tak, że po odpaleniu lamp nie działają silniczki tzn nie reagują - można je jakoś na "krótko" sprawdzić czy wogóle działają - ktoś wie jak to zrobić?
Dzisiaj pierwszy raz jechałem po zmroku i lewa lampa świeci w ziemię a prawa można powiedzieć, że normalnie.
Można wogóle xenony ustawić manualnie jakąś śrubką?? Czy tylko samopoziomowanie?
pozdrawiam
pozdrawiam
