[IS 200] dlugo kreci podczas odpalania
n0rek
Re: [IS 200] dlugo kreci podczas odpalania
Post by n0rek »
moga to tez byc swiece, duze znaczenie ma tez na jakie wymienisz
w poprzednim aucie mialem 2 swiece na cylinder marki Denso, zmienilem na NGK dobrane z katalogu (na sklepie nie mieli Denso), auto nie palilo za pierwszym razem, trzeba bylo zakrecic rozrusznikiem, odpuscic i zakrecic znowu to palilo juz na strzala
Damian7546
Post by Damian7546 »
Przed chwilą wyczyściłem przepustnice. Pali od szaczała i znacznie bardziej reagują obroty na ruchy kierownicą na postoju... Zobacze co będzie jutro. Jak ten zabieg nie pomoże to będe wyciągał pompkę paliwa :/
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post by grucha2666 »
A ile Ci dokładnie kręci?
Ja też zauważyłem dłuższe kręcenie tak jakby na drugi oddech.
Wcześniej po przekręceniu od razu zapalił (poniżej 0,5 sekundy) teraz robi jakby 2 obroty rozrusznikiem (1 sekunda coś koło tego).
Po jednym odpaleniu następne w ciągu kilku-kilkunastu minut (jak ciepły silnik) to już pali od razu (poniżej 0,5 sekundy).
Świece jutro wymieniam bo już 70 000 km na moich jeżdżę ale zastanawiam się czy np. akumulator jest słabszy (wymieniałem ostatnio na Bosha i nie jestem zadowolony)
Damian7546
Wydaje mi się że chyba masz wszystko w porządku . Mi po wyczyszczeniu przepustnicy nawet lepiej chodzi bo tak nie szarpie na niskich biegach... Ale dziś jednym razem też długo kręcił zanim zapalił .... Pozostałe próby ,zaraz po przekręceniu kluczyka... I się zastanawiam co teraz robić.. Czy wydzierać pompkę i próbować wymienić filtr czy świece... Ale gdyby to świece były przyczyną to problem by był w czasie jazdy też a tu tylko odpalanie ...
Damian7546
A powie mi ktoś gdzie jest ta zaślepka na manometr w układzie paliwowym bo dziś nie mogłem znaleźć? A zmierzył bym najpierw ciśnienie paliwa zanim zacznę wykręcać pompkę ....
Pepe_GD
Post by Pepe_GD »
Odpalasz w explorerze http://lexus.solar3.eu/ następnie Repair Manual ->Electronic Fuel Injection-> fuel pump-> on- vechicle inspection
Damian7546
Z układem paliwowym wszystko OK.
Teraz mam inna teorię. Gdy miałem wyłączony gaz to przez jakiś czas był problem z odpalaniem auta ale wszystko minęło i odpalał jak dawniej.
Potem wróciłem do jazdy na gazie i problem jest z odpalaniem gdy silnik jest ciepły ... Rano pali normalnie ... Może to gaz zalewa i nie odpala ? Co o tym sądzicie ?
Jak to sprawdzić ?
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
to wina gazu , też teraz od paru dni mam tak gdy jade na LPG i go zgaszę i odpalam w przeciągu 3h ,
Gaz coś mi się spieprzył lub rozregulował po ostatniej trasie około 1000km , sporadycznie na jałowym wypadają mi zapłony na losowych cylindrach i zatrzęsie silnikiem
kupiłem kabel do sterownika LPG i będę patrzał. jak sobie nie poradzę to oddam do gazownika
na benzynie jest wszytko ok , ani zapłony nie wypadają a i zawsze pali od strzała.
u Siebie też sprawdź instalację od LPG bo to jest powodem tego odpalania
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Regulator czy czujnik ciśnienia paliwa należy sprawdzić. Dawka rozruchowa jest z góry ustalona i w przypadku gdy jest uszkodzony podaje za mało lub za dużo i stąd kręcenie.
n0rek
Post by n0rek »
W Pogwizdowie masz bardzo dobrego gazownika ktory zna sie tez na Lexusach, nie tak daleko od Ciebie
