Witam, moj problem polega na tym ze samochod kreci silnikiem przez ok. 2-3 sekundy i dopiero wtedy odpala... dzieje sie to zawsze przy kazdym odpalaniu, chyba ze go zgasze i po minucie odpale, wtedy pali "na dotyk". Podejrzewam problem z ukladem paliwowym, moze filtr paliwa ? Moze ktos spotkal sie z tym problemem i ma gotowe rozwiazanie ? Wszystkie sugestie mile widziane.
Pozdr Daniox
[IS 200] dlugo kreci podczas odpalania
- dead_beat
Re: [IS 200] dlugo kreci podczas odpalania
Moja odp może Cię nie usatysfakcjonuje, ale ja mam podobnie u siebie i dałem sobie spokój z szukaniem przyczyny
miałem problem, że musiałem kręcić naprawdę długo, wtedy przyczyną był walnięty reduktor od LPG, wymieniony na gwarancji, przepuszczał gaz i silnik się "zalewał".
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
Mam to samo, odpala po nie naturalnym dla mnie czasie kilku sekund. Ja uznalem ze ten typ tak ma i tyle
- Model Lexusa: gs
DawGad wrote:Mam to samo, odpala po nie naturalnym dla mnie czasie kilku sekund. Ja uznalem ze ten typ tak ma i tyle
Daniox wrote:Witam, moj problem polega na tym ze samochod kreci silnikiem przez ok. 2-3 sekundy i dopiero wtedy odpala... dzieje sie to zawsze przy kazdym odpalaniu, chyba ze go zgasze i po minucie odpale, wtedy pali "na dotyk". Podejrzewam problem z ukladem paliwowym, moze filtr paliwa ? Moze ktos spotkal sie z tym problemem i ma gotowe rozwiazanie ? Wszystkie sugestie mile widziane.
Pozdr Daniox
Macie LPG?
Nie mam LPG
- DawGad
Mam LPG od niedawna, przed zalozeniem tez krecil dluzej wiec nie ma to znaczenia.
- elBogdano
miałem tak samo,
na początek gazownik jak masz LPG, jak bedziesz pewny, ze wtryski trzymaja itd...to przeczytaj to co poniżej...
ten typ powinien palić na dotyk i tak robi jak wszystko jest ok
na 99% zespół pompy do wymiany bo układ nie trzyma ciśnienia po zgaszeniu silnika. IS odpala pompe gdy krecisz kluczykiem,wiec musi miec na starcie wysokie cisnienie w układzie paliwowym, jak nie ma to odapli az pompa podpompuje paliwo dlatego trwa to tak długo, u mnie bylo to ze 4-5sek
co mnie irytowalo
wszystko udało się zdiagnozować, kablem z chin, manualem i softem z netu...
jak nie macie powyzszego... lub czasu
podjedzcie do porządnego warsztatu, is ma zaślepkę na manomentr w układzie paliwowym, niech założą, pokręcic do rozruchu, zgasic, idziecie na kawke i sprawdzacie jak spadło cisnienie, jak wiecej niz norma(w manualu z naprawami macie wartosci do zegara) to gdzies paliwo cofa sie do zbiornika
zespoł paliwowy w is,zanurzony w zbiorniku to całkiem złozony mechnizm, z miliardem uszczelek, ktore lubia sie gubic, np podczas wymiany filtra, etc.
wyciagacie zespoł pompy paliwa i szukacie walidliwej uszczelki albo szukacie na allegro w miare fajnej pompy za 100-150pln wymieniacie sami i lex powinien palic na widok kluczyka
pozdro i powodzenia
mi diagnoza zajela z 3 miechy i duzo nerwów, w koncu gdy juz wszyscy rozlozyli ręce, usiadłem w sobote z lapkiem na kolanach i poczytalem w manualu co i jak dziala, jako ze nie widzialem aby ktos grzebal przy mojej pompie, wymieniłem cały zespół za wpomniane 100pln i voila, pali jak trzeba
co mnie irytowalo
pozdro i powodzenia
- twiti7
To można jeszcze łatwiej sprawdzić chyba. Pokręcić chwilę tak żeby nie odpalił. I po paru sekundach znów jak zapali na dotyk to znaczy że ciśnienie na listwie i coś w układzie zasilania nie trzyma ciśnienia.
- Riki
- Model Lexusa: is 200
Tak Jak wyżej moim zadaniem nie trzyma ciśnienia, ostatnio częste zjawisko
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
A co może być prztycyzną od jakiegoś czasu IS długo kręci ?
I nie zależnie od tego jak długo stoi. Nawet zaraz po zgaszeniu próbuję odpalić i dalej długo kręci....
