No nic się złego nie dzieje, ale nie wkurw... Cie te wycie ?Riki wrote:wyje skrzynia biegów , u mnie tez tak jest szczególnie 2 bieg i 3 na zimnej skrzyni i przy niski prędkościach,
ale jeżdżę tak juz długi czas i nic sie nie dzieje
[IS200] Wyjący wał?
- k0zz
Re: [IS200] Wyjący wał?
- Riki
- Model Lexusa: is 200
wkur mnie, ale mam złoty środek druga skrzynia biegów , tylko czekam na wiosnę bo bede sprzęgło zmieniałk0zz wrote:No nic się złego nie dzieje, ale nie wkurw... Cie te wycie ?Riki wrote:wyje skrzynia biegów , u mnie tez tak jest szczególnie 2 bieg i 3 na zimnej skrzyni i przy niski prędkościach,
Jak coś to będę miał skrzynie po remoncie na sprzedaż
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
- k0zz
Masz pewność że ta nowa skrzynia nie będzie wyła ?
Ja już dwie kupiłem i jak wyło tak wyje.
Jeśli będziesz sprzedawał skrzynię i dasz gwarancję że nie będzie wyła to kupię.
Orientujesz się kiedy będziesz ją sprzedawał ?
- Riki
W przeciągu miesiąca czasu, jak znajdę trochę wolnego czasu i będzie trochę cieplej.k0zz wrote:Masz pewność że ta nowa skrzynia nie będzie wyła ?
Jeśli u mnie ten zabieg zmieni ikarusa z powrotem w
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
- WoznY
- Model Lexusa: IS200 sc
Chyba gra nie warta świeczki skoro w każdym to występuje. Mój jest 2004 rok, pół roku temu przyjechał z Dojczlandi, 125 tys przebiegu miał, wszystko w środku i na zewnątrz tiptop i słychać skrzynie, a serwisowany w ASO do konca... radą chyba jedynie jest jeździć powyżej 70 km/h bo wtedy jakby zanika dzwiek
- chairles
u mnie tez slychac tylko na 4 przy okolo 80km/h wycie takie cykliczne , ustaje przy wcisnieciu sprzegla, ale skrzynia mimo tego pracuje idealnie, nawet zimna.
- k0zz
Wozny, Chairles
Czy też mówicie o tym dzwięku z linku poniżej ?
Czy ten dzwiek jest dzwiekiem ala Ikarus ?
http://www.youtube.com/watch?v=K3dRxiq2 ... e=youtu.be
U mnie ten dzwięk występuje na 2 i 3 podczas przyśpieszania i podczas gazowania na jałowym.
Dzwięk znika przy przyspieszeniu do 3000 rpm no i potem na wyższych biegach nie występuje.
Strasznie mnie to wkurw... Ale nie wiem czy jest sens kupować kolejną skrzynię w ciemno.
- chairles
u mnie jest to inny dzwiek .
- WoznY
u mnie też inny, u mnie słychać po prostu tryby w skrzyni
- Riki
jeśli u ciebie jest na biegu jałowym to może nie wina skrzynia dwumasa ? docisku łożyska na docisku ?k0zz wrote:Wozny, Chairles
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
