Piszczacy pasek + check
- dawidek106
- Model Lexusa: Był IS 200, jest ACCORD 2.2 ictdi
Re: Piszczacy pasek + check
Ta kontrolka oznacza żeby zrobić dolewkę oliwy tym bardziej, że do max wchodzi tylko 4l. Więc ok połowy bagnetu mamy ok 3,5l, to chyba ja na silnik 2.0 6 cylindrowy nie jest dużo.U mnie w accordzie przy czterech cylindrach wchodziło 4,5l oleju.
- DziadekCBO
- Model Lexusa: IS 200 Sport/ IS350
No moze slusznie. W kazdym badz razie nic mu sie na razie nie stanie
- jankess
- Model Lexusa: is2ooT
Check sie zapala gdy pasek jest luźny?
Kup elm327 bt czy po kablu i sprawdz sobie sam bledy po prostu bo to jakies bajki co piszesz
I nie dopuszczaj do tak niskiego stanu oliwy ! Trzymaj max i tyle(swoja droga musi juz troche pic go ze tak nisko?)
This IS it
- dawidek106
U mnie bierze 0,5l na 10tkm, to chyba w normie
- jankess
A piszczacy pasek trzeba sprawdzic czy nie jest do wymiany i dobrze naciagnac to nie bedzie piszczec.
U mnie od wymiany do wymiany nie dolewam nic i nic nie znika z bagnetu...zmieniam co 10kkm.
This IS it
- Damian87
Odp: Piszczacy pasek + check
U mnie kontrolka od stanu oliwy zaczyna zapalac się jak jest stan po środku między min. a max. Musi być na maxa
- DziadekCBO
Nie wiele zniklo przez 4k od kupna. Prawie taki stan mialem na poczatku. Pasek jest nowy po wymianie rozrzadu i dociagniety. Jest ok. A check mial prawo sie zapalic. Kiedy pasek jest zbyt luzny auto dostaje buta a nie ciagnie tak jak powinno. To powoduje sprzecznosc w kompie i ma prawo wyzucic blad.
Nie czytalem bledow ale wiem ze po dociagnieciu paska problrm zniknal. Nic wiecej sie nie dzieje
- jankess
Czary
czyli po wymianie rozrzadu byl luzny pasek na rozrzadzie? I przez okienko w obudowie rozrzadu go naciagnales?
This IS it
- DziadekCBO
Od alternatora i pompy wody! Przy wymianie rozrzadu to wszystko powymienialem wraz z pompa wspomagania.
- dawidek106
Jakieś głupoty piszesz, co ma pasek alternatora do mocy auta, a tym bardziej do check engine ?
