Piszczacy pasek + check
DziadekCBO
Model Lexusa: IS 200 Sport/ IS350
Post by DziadekCBO »
Zapalilem sobir dzisiaj standardowo autko przy -7. I przy dodawaniu gazu zaczyna piszczec. Nie za kazdym razem ale czesto. Puszczam gaz i pusk cichnie. Po 10min zapalil sie check engine. Co to moze byc. Dodam ze cos delikatnie stuka w okolicy linki co sie gazuje pod maska. Malo oleju bo ostatnio zapalila sie pomaranczowa olejka ale juz zamowiolem. Check moze sie zapalic od poluzowanego paska lub malej ilosci oleju?
DziadekCBO
Re: Piszczacy pasek + check
Dodam ze auto chodzi normalnie i nic sie nie dzieje :p
Pomarańczowa kontrolka zapala się gdy oleju jest już BARDZO mało. Przy obecnych temp możesz w kilka minut zajechać silnik. Gęsty olej może nie dotrzeć na czas i panewki załatwione... Ja bym się bał odpalić silnik przy takim stanie oleju.
Odnośnie błędu- bez odczytania kodu błędu można tylko wróżyć.
dawidek106
Model Lexusa: Był IS 200, jest ACCORD 2.2 ictdi
Post by dawidek106 »
Witam, u mnie pomarańczowa kontrolka oleju zapala się jak jest na połowie miedzy min a max na bagnecie.
dommell
Post by dommell »
U niego zapala sie check a nie kontrolka oleju. Jakbys mial slabe cisnienie, za malo oleju itd to by sie ta oliwiarka zapalila
dawidek106
Z tego co pisze to też mu się zapaliła pomarańczowa olejka
DziadekCBO
Panowie. Check zapalil sie bo byl za slabo dociagniety pasek i zaczal piszczec. Ogolnie check w tym aucie sygnalizuje wszystko a nawet najmniejsze duperele. Olejarka sie zapalila ostatnio ale na bagnecie jeszcze jest troszke ponad minimum wiec nie ma zle :) Czekam na olej bo zamowilem juz 4dni temu i jakos nie moze dotrzec. Jak tylko bedzie to sie zabieram za to. Ogolnie sprawa rozwiazana ;)
DziadekCBO
A odnosnie pomaranczowej olejarki. Ona sie zapalila tylko na 30 sek i zgasla :p
dawidek106
Ten silnik lubi mieć max na bagnecie
DziadekCBO
No wlasnie mnie to zastanawia bo sprawdzilem na zimnym przed chwila i mam nieco wiecej niz polowe. Moze on tylko sygnalizuje ze jest juz ok polowy :) A moze byc inna przyczyna zapalenia sie pomaranczowej olejarki? Ogolnie w innych autach jest sama pomaranczowa oljarka a tu mamy podkreslona falowana linia. To cos znaczy?
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 1 guest
