Page 2 of 3
Re: Piszczacy pasek + check
Posted: 31 Dec 2014, o 14:30
by dawidek106
Ta kontrolka oznacza żeby zrobić dolewkę oliwy tym bardziej, że do max wchodzi tylko 4l. Więc ok połowy bagnetu mamy ok 3,5l, to chyba ja na silnik 2.0 6 cylindrowy nie jest dużo.U mnie w accordzie przy czterech cylindrach wchodziło 4,5l oleju.
Posted: 31 Dec 2014, o 14:59
by DziadekCBO
No moze slusznie. W kazdym badz razie nic mu sie na razie nie stanie
Posted: 31 Dec 2014, o 17:26
by jankess
Check sie zapala gdy pasek jest luźny?
Kup elm327 bt czy po kablu i sprawdz sobie sam bledy po prostu bo to jakies bajki co piszesz
I nie dopuszczaj do tak niskiego stanu oliwy ! Trzymaj max i tyle(swoja droga musi juz troche pic go ze tak nisko?)
Posted: 31 Dec 2014, o 17:35
by dawidek106
U mnie bierze 0,5l na 10tkm, to chyba w normie
Posted: 31 Dec 2014, o 17:49
by jankess
A piszczacy pasek trzeba sprawdzic czy nie jest do wymiany i dobrze naciagnac to nie bedzie piszczec.
U mnie od wymiany do wymiany nie dolewam nic i nic nie znika z bagnetu...zmieniam co 10kkm.
Odp: Piszczacy pasek + check
Posted: 31 Dec 2014, o 18:53
by Damian87
U mnie kontrolka od stanu oliwy zaczyna zapalac się jak jest stan po środku między min. a max. Musi być na maxa
Posted: 1 Jan 2015, o 04:21
by DziadekCBO
Nie wiele zniklo przez 4k od kupna. Prawie taki stan mialem na poczatku. Pasek jest nowy po wymianie rozrzadu i dociagniety. Jest ok. A check mial prawo sie zapalic. Kiedy pasek jest zbyt luzny auto dostaje buta a nie ciagnie tak jak powinno. To powoduje sprzecznosc w kompie i ma prawo wyzucic blad.
Nie czytalem bledow ale wiem ze po dociagnieciu paska problrm zniknal. Nic wiecej sie nie dzieje
Posted: 1 Jan 2015, o 12:44
by jankess
Czary
czyli po wymianie rozrzadu byl luzny pasek na rozrzadzie? I przez okienko w obudowie rozrzadu go naciagnales?
Posted: 1 Jan 2015, o 14:58
by DziadekCBO
Od alternatora i pompy wody! Przy wymianie rozrzadu to wszystko powymienialem wraz z pompa wspomagania.
Posted: 1 Jan 2015, o 19:45
by dawidek106
Jakieś głupoty piszesz, co ma pasek alternatora do mocy auta, a tym bardziej do check engine ?
