Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
4lolo4 wrote:U mnie wchodzi 56-60l w zależności od tego jak długo na rezerwie pociągnę.
Spalanie wychodzi zwykle 11-13.0 (czasem 13.5), ale styl mojej jazdy nawet nie stał koło eco :). Pierwsze co robię po odpaleniu, to przełączam na sport. Na normal trochę za długo redukuje biegi, a przy okazji sport dezaktywuje ten durny start&stop.
Przed zakupem miałem nadzieje, że będzie trochę mniej palił, jednak patrząc obiektywnie - nie ma dramatu. Jak się korzysta z mocy, to musi palić. Poprzednio miałem Megane 2.0 TCE 180km i zazwyczaj miałem 10.5-11.5, a tutaj jednak auto cięższe o 300kg, automat, RWD i +60km.
Znajomy ma 2IS 250 i w Krakowie pali mu 14, więc jakiś tam postęp jest zwłaszcza, że 200t ma więcej mocy.
Na niskie spalanie 2.0 turbo nie ma i nie było co nawet liczyć. Jak żyje, to i pije. U mnie też wir w baku, jak dam mu więcej papu. Najważniejsze, że jesteś zadowolony z wyboru. Za jakiś czas go zagazujesz i wtedy będzie po taniości ;-)
A z tym trybem sport to poważnie ? Przecież w tym trybie auto jeździ bodajże na wyższych rpm :-D Właśnie to mnie bawi w nowych autach. U siebie o trybie jazdy decyduję w ułamku sekundy, dając po prostu mniej lub bardziej papu :-D
p.s. Przyznaję, start&stop jest durny
Pzdr
4lolo4
Model Lexusa: IS 200T
Post by 4lolo4 »
Dawid0ss wrote:Na niskie spalanie 2.0 turbo nie ma i nie było co nawet liczyć. Jak żyje, to i pije. U mnie też wir w baku, jak dam mu więcej papu. Najważniejsze, że jesteś zadowolony z wyboru. Za jakiś czas go zagazujesz i wtedy będzie po taniości ;-)
Pzdr
Nie zauważyłem szczególnie wysokich obrotów. Trochę dłużej trzyma niższe biegi, ale i tak dochodzi do 8emki nawet przy przy prędkościach nieautostradowych. Na normal spoko się jeździ poza miastem, gdy nie trzeba często deptać. W mieście na normal skrzynia jednak dla mnie za wolno trochę myśli.
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
4lolo4 wrote:Nie zauważyłem szczególnie wysokich obrotów. Trochę dłużej trzyma niższe biegi, ale i tak dochodzi do 8emki nawet przy przy prędkościach nieautostradowych. Na normal spoko się jeździ poza miastem, gdy nie trzeba często deptać. W mieście na normal skrzynia jednak dla mnie za wolno trochę myśli.
A czemu w mieście trzeba często deptać ? Przecież po mieście się najwolniej jeździ ;-)
4lolo4
Post by 4lolo4 »
Dawid0ss wrote:A czemu w mieście trzeba często deptać ? Przecież po mieście się najwolniej jeździ ;-)
Częściej się zwalnia, to i przyspieszać trzeba częściej. Do tego na sport hamuje silnikiem, co też jest przydatne. Po za tym to tylko moja opinia. Ot lepiej mi się jeździ na sport.
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post by ArtIS »
Może kolega jeździ "po warszawsku" czyli szuka luk miedzy autami co wymaga deptania :)
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
No k... jak ja tego niecierpe :-))))))))) Jadąc rano do pracy, zawsze trafiam przynajmniej na dwóch, którzy urządzają sobie slalom specjalny bez kierunków. Oczywiście najczęściej są to służbowe Gofry, Pasterze i Oktawie lol Skąd to się bierze ? :-D
ArtIS
Post by ArtIS »
Chyba z głupoty ale gorsze jest wyprzedzenie kogos toczącego sie do czerwonego po to by byc pierwszym. Fajne w automacie jest to ze rusza juz po puszczeniu hamulca wiec jak taki mądry nie wystartuje juz z pomarańczowego (co najcześciej występuje) to dostaje klakson :D
aeiou
Model Lexusa: IS 200t
Post by aeiou »
Mam kolejną prośbę, tym razem do posiadaczy wersji F-Sport, albo każdego, kto ma pomysł jak wyciągnąć na wierzch dane z czujnika temp. oleju w innych wersjach - czy ktoś byłby w stanie powiedzieć, jakie temperatury trzyma olej podczas długotrwałej jazdy autostradowej z większą prędkością. Zastanawiam się, czy zrobienie trasy ~400 km z prędkością przelotową 200 km/h nie zagotuje mi oleju w silniku, albo w dyfrze. Niestety wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej jest mało miarodajny jeżeli chodzi o rzeczywiste warunki panujące w silniku. Ostatnio jechałem podobną trasę z prędkością ok. 180 km/h i teoretycznie nic się nie stało, choć było gorąco w środku podłokietnika, ale to pewnie od wydechu.
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
aeiou wrote:Mam kolejną prośbę, tym razem do posiadaczy wersji F-Sport, albo każdego, kto ma pomysł jak wyciągnąć na wierzch dane z czujnika temp. oleju w innych wersjach - czy ktoś byłby w stanie powiedzieć, jakie temperatury trzyma olej podczas długotrwałej jazdy autostradowej z większą prędkością. Zastanawiam się, czy zrobienie trasy ~400 km z prędkością przelotową 200 km/h nie zagotuje mi oleju w silniku, albo w dyfrze. Niestety wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej jest mało miarodajny jeżeli chodzi o rzeczywiste warunki panujące w silniku. Ostatnio jechałem podobną trasę z prędkością ok. 180 km/h i teoretycznie nic się nie stało, choć było gorąco w środku podłokietnika, ale to pewnie od wydechu.
W ten sposób szybko zabijesz auto. 180km/h to wg producenta bezpieczna prędkość podróżna, ale dla modelu RC. Silnik niby ten. Ciekawe tylko jak reszta podzespołów. Pzdr
Wiener
Model Lexusa: is200t
Post by Wiener »
A gdzie producent napisał, że 180km/h to bezpieczna dla RC prędkość? Czy tak po prostu wyssałeś sobie swoje mądrości z palca?
Jakie niby podzespoły oprócz silnika i skrzyni biegów (swoją drogą Direct Shift z RC-F) mają tego nie wytrzymać? Łożyska? A może tu chodzi o emblemat przyklejony do klapy bagażnika? Samochody z dużą ilością literek R, V, G i C w nazwie modelu są przecież najszybsze. W fabryce tylko nad RC odprawia się czary, żeby działał lepiej od ISa. :laugh1:
Starą A4 B5 2.4 z przebiegiem 330k robiłem trasy przelotowe po 180-210km/h po 600km z przerwami na tankowanie. I to jeszcze w gazie. To nowy Lex ma tego nie wytrzymać? :laugh1:
Gdyby producent chciał, żeby nie jeździć 200km/h, to by założył elektroniczną blokadę na 180km/h, a nie na 230km/h.
Return to “Lexus IS”
