IS200/300 Poliuretany??
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: IS200/300 Poliuretany??
U mnie wymienione na tyle 4 śruby - były w złym stanie ze względu na korozję oraz to, że ktoś objechał nakrętki.
A tam te dolne sruby sa skrecone podkladka mimosrodowa i zwykla nakretka? Kojarzy ktos, czy tam jest zwykly gwint na tej srubie, czy drobnozwojowy?
- Model Lexusa: IS200 kompresor
Podkleje moje zapytanie:
Jak wam sie montowało wahacze bananowe? U mnie jest mega problem. Bardzo trzeba sie natrudzić i porzadna lyzke uzyć. Nie wydaje mi sie aby az tak
Mój odkurzacz-> http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=180&t=11717
Cześć
Oferuje usługi obsługi instalacji LPG praktycznie wszystkich marek, również wersji 'fabrycznych'. Wymiany filtrów, komponentów, regulacje, modernizacje instalacji, przekładki, przeróbki 'na estetykę'. Posiadam dostęp do wersji rozszerzonych programów, które mają takie opcje.
Działam na terenie 3-miasta i okolic, oraz na terenie Grudziądza i okolic.
Zapraszam do kontaktu przez PW.
Cześć
- agatka
Kto robił te tuleje?Damnian wrote:Podkleje moje zapytanie:
To jest ori guma. Chodzi mi o sam montaz wahacza. Bstdzo musialem naciagnac calego MCpersona zeby pasowalo.
Cześć
Cześć
- agatka
No trzeba sie gimnastykowac to normalne.Ja dopasowalem klucz francuski do ramienia banana tak aby móc skręcić go i ustawic na sruby wahaczaDamnian wrote:To jest ori guma. Chodzi mi o sam montaz wahacza. Bstdzo musialem naciagnac calego MCpersona zeby pasowalo.
- endrju1
Przy montażu (jeśli wyciągałeś tylko te wahacze) potrzebny jest podnośnik który podstawiasz pod dolny sworzeń i podnosisz tak, aby otwory w tym wahaczu zeszły się z otworami w wahaczu poprzecznym.Damnian wrote:Podkleje moje zapytanie:
Dobrze mieć podnośnik na kółkach (tzw. żabę) aby móc nim pod podniesieniu kręcić i tym sposobem jeszcze łatwiej ustawić otwory.
u mnie bylo tak ze kupilem go po stluczcce(lewa strona) i wahacze banan i poprzeczny byly wymienione na nowe uzywane. A sworzen i drazek kierowniczy poszly nowe. Zostala tylko zwrotnica stara. Jak skladalem mega sie musialem meczyc, tez sam wahacz troche inaczej patrzyl niz prawy. Ale zbieznosc i geometria byla ok, jezdzilo sie dobrze, wiec olalem to. Teraz guma sie zerwala i bede wstawial te banany co nismo250 sprzedaje, moze ten co kupilem tez byl krzywy. Zobacze jak bedzie sie to skladalo. Jak znowu tak opornie to zmienie porzeczny i zwrotnice. A jak nie, trzeba bedzie na rame gdzies podjechac.
Chetnie bym obejrzal innego lexa z kanalu, moze bym cos obczail, lecz zaden z kolegow z trojmiasta nie wyrazil takiej checi :/
Cześć
Cześć
Taki trochę btw ale mechanik po wymianie moich tulei tylnych polecił aby się skontaktować ze Strongflexem, po mojej sugestii Strongflex zaczął robić tuleje do IS'a nawet tuleje wózka http://www.strongflex.eu/pl/1203-is-200-300
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
A jak oni stoją z dopasowaniem, czytając posty to różnie z tym bywa i co u siebie wymieniales dokładnie
