Page 20 of 28
Re: KU PRZESTRODZE Sworzeń wahacza IS 200
Posted: 17 Aug 2016, o 11:48
by Olek AP
Panowie (i Panie) przepraszam za podwójny post, ale widzę, że temat jest mocno obeznany. Ori już zamówione tylko ogarnąć wymianę, ale dla pewności - sworznie dolne to zdjęcie, założenie robi się na prasie?
Posted: 17 Aug 2016, o 11:54
by endrju1
Nie, dolne przykręcasz 2 śrubami do piasty i jedną od dołu do wahacza + do tego przykręcasz końcówkę drążka.
Jak uda ci się porozbijać sworzeń od wahacza i od końcówki to resztę zrobisz bez problemu nawet bez kanału, na zwykłym podnośniku.
Wygląda on tak:
viewtopic.php?p=119030#p119030
Posted: 17 Aug 2016, o 13:32
by przemosc
Z doswiadczenia wiem ze wymiana swoznia nie gwarantuje weyliminowania stukania....:/
Posted: 17 Aug 2016, o 14:01
by endrju1
Jeśli stuka, to trzeba dojść co stuka, bo sworzeń jak stuka to jeśli aut ostoi na kołach będzie miał luz.
Posted: 30 Aug 2016, o 07:05
by kallor
W którym miejscu wstrzykujecie smar do sworznia? Coś zaczęło mi skrzypieć gdy uciskam auto w dół (jak na filmikach z YT) i chciałbym sprawdzić czy to sworzeń.
Posted: 30 Aug 2016, o 07:43
by firlejak
W gumkę
Posted: 30 Aug 2016, o 08:07
by medyss
u mnie w starym było jeszcze pełno smaru a i tak dostał luzu góra dół więc wymieniłem na ori taki sam... Ale zbieżność i tak chyba trzeba zrobić bo kiera mi bardziej w lewo patrzy
Posted: 6 Sep 2016, o 08:07
by Olek AP
Sworznie zmienione i większy spokój ducha nastał. Pewne stukania ustały, ale nie wszystkie - na policjantach śpiących jak przednie koło na nie najeżdża i zjeżdża to stuk jakby coś o coś się obijało - czas spojrzeć na zaciski hamulcowe przód czy klocki nie bawią się w grzechotnika? Czy możliwe tulejki wahaczy, mocowania amortyzatorów
Drugie to zasadniczo tylko przy prędkościach 10-30 km/h przy skrętach lewo prawo pod kątem 90 stopni podczas skręcania kierownicą dwa razy głuche puknięcie. Przy większych prędkościach lub prawie w miejscu z kolei tego nie ma.
Posted: 6 Sep 2016, o 09:05
by dizorak
Ja wczoraj wymieniłem klocki które były powodem klepania... Klocek był przytarty w jarzmie i zbierało go po ukosie. Klocki nowe Ferodo, pierwsze spostrzeżenia takie, że nie ma hałasu i poprawiły się hamulce.
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Posted: 6 Sep 2016, o 15:14
by lukas78
Olek AP wrote:Sworznie zmienione i większy spokój ducha nastał. Pewne stukania ustały, ale nie wszystkie - na policjantach śpiących jak przednie koło na nie najeżdża i zjeżdża to stuk jakby coś o coś się obijało - czas spojrzeć na zaciski hamulcowe przód czy klocki nie bawią się w grzechotnika? Czy możliwe tulejki wahaczy, mocowania amortyzatorów
Sprawdź jeszcze górne sworznie przy wahaczu - mogą dawać taki efekt pukania.
