OTWIERANIE KLAPY BAGAŻNIKA IS200
maxkow
Re: OTWIERANIE KLAPY BAGAŻNIKA IS200
Post by maxkow »
napewno inna konstrukcja jest w SC wiec przepuszczam ze LS bedzie podobnie tam byly takie amortyzatorki, i klapa nie chciała sie podnosci wiec dodałem dodatkwe sprezyny , i wtedy klapa tylna podnosiła sie tak jak IS . Radze dobrze przymocowac taka sprezyne bo kiedys taka mi krzywde zrobiła jak sie wychaczyła. :)
jano
Model Lexusa: IS
Post by jano »
A czy lexy mialy fabrycznie montowane spoilery? Moj wyglada na oryginalna lotke, taka jaka nieraz widzialem na tych autach. Nie jest to jakas wiejska wielka lotka, ktora wyhacza druty wysokiego napiecia...
maxkow
Post by maxkow »
troche tego bylo
viewtopic.php?f=42&t=48
kolunio
Post by kolunio »
Panowie czy ktos rozwiazal juz problem z podnoszeniem sie klapy bagaznika na 1/3 wysokosci?\Bo u mnie tylko lekko odskoczy do gory i sie wogole nie podnosi...Tomek pisalem o zamku i co tam trzeba niby zrobic?Pozdr
medyk
Post by medyk »
A może coś takiego...?
viewtopic.php?f=41&t=5040
Jeżeli zrobisz to czego się boisz osiągniesz to czego chcesz...
kolunio
Post by kolunio »
No powiem Ci medyk ze kombinowalem z tym ale bardzo szybko guma mi sie przetarla i zaczepy sie od niej wykrzywily, byc moze za bardzo ja przyciolem i byla zbyt napieta, sprubuje zamontowac 2 sztuki po obu stronach auta i zobacze wtedy ;) Ale tak sobie mysle ze jezeli klapa sama nie unosi sie do tych 1/3 wysokosci to ta guma napewno ma ciezej podniesc cala klape od samego dolu...Alez ci japonce wymyslili otwieranie na prety :) Mozna by jeszcze z jakas sprezyna pokombinowac i dac ja ladnie w czarny peszel tak jak bodajze klexus kombinowalcc;) Trza pomyslec
medyk
Post by medyk »
Jak dasz na dwie strony to na pewno nie będziesz musiał napinać aż tak mocno. Żeby wszystko sprawniej poszło proponuję Ci psiknąć jakimś olejem w sprayu na wszystkie współpracujące ze sobą elementy od tego mechanizmu. Ja mam tylko po jednej stronie wcale nie jest aż tak mocno napięta i jeżdżę już z tym ponad pół roku bez problemu. Praktycznie zapomniałem że to mam ;)
Return to “Zrób to sam”
