Page 3 of 4
Re: Wkładka KN do GS300 mk2
Posted: 27 Mar 2017, o 11:55
by a_rek
Dzieki za foty - bałem się że będzie pusczał bokiem powietrze - jednak patrzac na zdjecia, nie powinno byc problemu.
Posted: 27 Mar 2017, o 13:31
by łuki88
Też miałem na początku chwile zawachania ale jednak nie boki robią za uszczelkę więc :ok:
Posted: 27 Mar 2017, o 13:34
by owczar
Ja u siebie czyscilem te wkładkę w weekend. Zestaw starczył na 2 razy i myślę, że na 3ci raz też spokojnie da radę. Przyjął trochę kurzu, ale od strony czystej rzeczywiście był czysty. Można więc założyć, że nie puszcza syfu.
Wkładka od reku przed filtrem uprościła nieco czyszczenie, bo nie było owadów na siatce.
Posted: 31 Mar 2017, o 13:41
by DARO LEX
cześć
Tak czytam wasze wypowiedzi i zapytam co sadzicie w takim razie o dużym stożku zamiast seryjengo filtra.
Dzwięk sie zmienia na duży +
filmik z testów :)
https://www.youtube.com/watch?v=PC-tRf2Hwoo
pzdr
Posted: 31 Mar 2017, o 13:43
by owczar
Dźwięk tak, ale osiągi często pikuja w dół.
Posted: 31 Mar 2017, o 14:11
by gmiter
A to za sprawą tego, że seryjny dolot kieruje podczas jazdy powietrze do puszki i tworzy się tam wyższe ciśnienie statyczne napierające na czoło filtra pochodzące z ciśnienia dynamicznego czyli prędkości (nie oświadczysz tego przy stożku - równanie bernoulliego). Stożek coś tam daje czasami przy turbo kiedy nieważne jest cisnienie bo sprężarka i tak ostro ssie :)
Posted: 31 Mar 2017, o 14:13
by owczar
Kolejna sprawa to maf sensor a jeszcze inna temperatury.
Posted: 31 Mar 2017, o 14:16
by gmiter
Laminarny strumień nie wpływa na błędy odczytów MAF jak w przypadku strumienia w filtrze stożkowym gdzie są zawirowania wprowadzone przez kształt filtra - należałoby dalej odsunąć MAF sensor. Temperatura tak jak mówisz stożek trzeba dobrze oddzielić od komory silnika bo inaczej to jest to dodatkowa chłodnica dla silnika :)
Posted: 31 Mar 2017, o 14:28
by owczar
No tak ale w ten sposób jak na foto przepływ przez maf na pewno nie będzie laminarny :) jak się to zrobi z głową to będzie ok, ale 90 procent to wrzuta pod maskę.
Ale każdy posiadacz stożka twierdzi że moc wzrosła :D
Posted: 31 Mar 2017, o 14:30
by gmiter
Moc wzrosła bo głośniej :)
