Wkładka KN do GS300 mk2
łuki88
Model Lexusa: GS300
Post by łuki88 »
Interesował się ktoś z Was wkładką filtra powietrza KN do GSa300 mk2? Ceny dedykowanej to przegięcie gdzie do GS400 kosztuję na połowę a wymiarami są praktycznie takie same, kwestia kilku mm. Ciekawe czy by to spasował :scratch:
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: Wkładka KN do GS300 mk2
Post by gmiter »
Mam K&N w IS300 więc silnik ten sam. Różnica jaka jest to inny dźwięk silnika powyżej 3500 obrotów - mocniej go słychać. Czy moc wzrosła - nie mam zielonego pojęcia ale biorąc pod uwage cenę wkładki i cenę ori filtra to wolałem zainwestować we wkładkę bo auto jest na kilka lat. Wcześniej było maks co wyciągnął to było 220km/h - teraz to 240km/h ale mogło się też przyczynić ostatnie czyszczenie przepustnicy/kolektora no i zaworka VVTI bo od wtedy lepiej chodzi.
łuki88
Model Lexusa: GS300
Post by łuki88 »
Wszystko ok tylko pytam czy właśnie podejdzie wkładka do GS czy IS 300 od GS400 bo jest tansza o 150zł a wymiary praktycznie to samo.
madkiw
Post by madkiw »
gmiter wrote:Mam K&N w IS300 więc silnik ten sam. Różnica jaka jest to inny dźwięk silnika powyżej 3500 obrotów - mocniej go słychać. Czy moc wzrosła - nie mam zielonego pojęcia ale biorąc pod uwage cenę wkładki i cenę ori filtra to wolałem zainwestować we wkładkę bo auto jest na kilka lat. Wcześniej było maks co wyciągnął to było 220km/h - teraz to 240km/h ale mogło się też przyczynić ostatnie czyszczenie przepustnicy/kolektora no i zaworka VVTI bo od wtedy lepiej chodzi.
A nie zauważyłeś żeby przez KN zabrudził Ci się MAF sensor ? Bo niby straszą że olej z wkładki zakleja go i brudzi.
łuki88
Model Lexusa: GS300
Post by łuki88 »
Bardziej bym obstawiał że olej z odmy brudzi tak jak i przepustnice i inne elementy po drodze.
łuki88
Model Lexusa: GS300
Post by łuki88 »
Jakby ktoś coś to wkładka z GS400 w cenie ~ 150zł pasuje do GS300. Wystarczy przyciąć/przyszlifować gumowy kołnierz wkładki o kilka milimetrów po obwodzie i delikatnie wygiąć sprężyny dociskające filtr i 150zł zostaje w kieszeni :ok:
a_rek
Model Lexusa: 0s
Post by a_rek »
Wstaw jakieś foto jeśli można.
łuki88 wrote:Bardziej bym obstawiał że olej z odmy brudzi tak jak i przepustnice i inne elementy po drodze.
Odma jest za maf więc raczej ciężko ma go pobrudzic.
łuki88
Model Lexusa: GS300
Post by łuki88 »
Chyba że tak to ok. Nie zwracałem dokładnie uwagi gdzie wchodzi odma, doświadczenie z wcześniejszych aut.
Wątpie żeby oryginalny olejek tak brudził układ, może ktoś go ponownie posmarował jakimś smalcem i stąd ten efekt?
Podeśle fotki później.
Ja też mam te wkładkę. Kosztowała 150zl, więc taniej niż filtr OEM. Problemu z maf nie ma ale nie czuję i nie słyszę żadnej zmiany na plus czy na minus.
Mycie upierdliwe strasznie. Najgorzej z muchami czy innymi owadami. Ciężko wydlubac z siatki. Dlatego dałem jeszcze wstępny filtr z wkładu rekuperatora aby owady zostały na nim.
