Lexus IS 250/220d sugestie/wnioski
Re: Lexus IS 250/220d sugestie/wnioski
manual zapomnij
- stachulex
- Model Lexusa: gs 300 mk1
dokladnie.z manualem daj sobie spokój.tomekb wrote:manual zapomnij
koza
- Model Lexusa: GS300
Witajcie,
Kto co lubi Panowie, jeżeli kolega woli skrzynie manualną (nie twierdze, ze tak jest) to nie można na siłę wpychać A/T. A co jest nie tak z M/T tak z ciekawości ? oczywiście w benzynie.
Najlepiej przejechać się A/T i M/T, wtedy można podjąć odpowiednią decyzję. I oczywiście zachęcam do takiego testo. Jednemu się podoba drugiemu nie.
Jeździłem is200 A/T i uważam, że jest dramat. W życiu nie wybrałbym z automatem. Aczkolwiek są osoby które zachwalają sobie. Także jak się nie przejedzie to nie będzie wiedział
Pzdr,
Pzdr,
Manualne skrzynie w IS nie sa reweklacyjne automat w is200 to całkiem inny niz is250 w is250 jest 6 biegow
koza
Co dokładnie dolega skrzyni M/T w is250 ? Ponieważ bardzo zaciekawiło mnie to.
tu niech sie stachu wypowie
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Jeszcze nie słyszałem żeby skrzynie M/T w IS 250 się specjalnie sypały. Manual w dieslu jest słaby, łożyska nie dają rady w przenoszeniu momentu obrotowego, jest krótka jedynka i dwójka. Na pewno jest lepiej wziąść autoamt, różnicy w spalaniu praktycznie nie odczujesz. Skrzynia bardzo fajnie przerzuca biegi i nie ma zbyt dużych opóźnień.
Luxusem jadę...
koza
Więc słabą stroną tej skrzyni jest jej wytrzymałość. Myślałem, że wszyscy odradzają ze względu na użytkowanie tzn, mało precyzyjna, oporna, szukanie biegów itd.
W dieslu wyboru nie ma tylko m/t, ale ciekawe jak spisuje się w benzynie tzn z jej wytrzymałością.
Rum83
- Model Lexusa: przymierzany IS 250
Tez bym sie bardziej sklania ku automatowi (chociaz nigdy automatem nie jezdzilem, ale faktycznie ma rewelacyjne opinie/recenzje) chyba jedyny problem teraz jest znalezienie odpowiedniego egzemplarza, co nie jest latwe w tej kwocie... ;/
- stachulex
skrzynia pracuje strasznie topornie,trzeba szukac biegow i ciezko je zapiac(czeste zgrzyty).jezdzilem troche 220d w manualu i na razie jest ok ale w 250 jest masakra.to chyba miala byc a'la sportowa skrzynia i troszke przesadzili.jak bede mial okazje to sprawdze jak sie zachowuje przy zmianie biegow z przegazowkami-podobno pomaga,ale kto tak bedzie jezdzil nacodzienkoza wrote:Co dokładnie dolega skrzyni M/T w is250 ? Ponieważ bardzo zaciekawiło mnie to.
