Is300 Poziomowanie xenonów...
twiti7
Re: Is300 Poziomowanie xenonów...
Post by twiti7 »
Najprawdopodobniej padł ci tylni, jest przy wahaczu. Przedni widać jak zdejmiesz koło od strony kierowcy tylnego też szukaj po stronie kierowcy.
maro85
Model Lexusa: IS 300 Sportcross
Post by maro85 »
Dzieki mam nadzieje ze,go zreanimuje ;-)
a_rek
Model Lexusa: 0s
Post by a_rek »
Ostatnio u mnie tez się zapalała kontrolka, po czym po kilku sekundach znikała. Później załaczała się przy mocnych skrętach, aż zaczeła świecić. Tak więc wczoraj dobrałem się do czujników, tylni w środku był jak nowy, przedni miał już tylko rdze w miejscu jednej z spreżynek. Wyczyściłem, wymieniłem sprężynkę, jednak w miejscu gdzie sprezyna padła, padł też pin z wtyczki. Dorobiłem nowy, zresetowałem kompa, kontrlaka znikła, ale na testowej jeżdzie po polnej drozce znowu się pojawiła.
Myślicie, że bład powoduje inna spężynka, dorobiony pin? - bo raczej złożyć źle się tego nie da.
twiti7
Post by twiti7 »
A masz miernik/omomierz sprawdź czy czujnik w całym zakresie podaje jakieś wartości bez nagłej zmiany skoku i czy w ogóle podaje. Bo może źle kontaktuje albo jest ścieżka potencjometru uszkodzona.
motorzysta95
Post by motorzysta95 »
A czy ma ktoś, lub może zrobić fotki tego czujnika z tyłu, jak i gdzie powinien być przykręcony ? Bardzo proszę o pomoc :)
znajduje się on chyba na lewym wahaczu (o ile pamiętam) wygląda jak taki mały łącznik stabilizatora przyczepiony do wahacza dolnego
nie znajduje się blisko koła więc musisz wsadzić głowę głęboko pod auto ;)
motorzysta95
Ja wiem, tylko aktualnie jest zdemontowany i chciałbym wiedzieć jak go przykręcić żeby było ok :)
motorzysta95
Zakupiłem czujnik na oś tylną, zamontowałem go (jeden pin z wtyczki od samochodu był uszkodzony) znajomy elektryk naprawił mi to. Kontrolka już nie świeci cały czas ale zapala się się jeszcze. Czy może to być przyczyną że mam spaloną jedną żarówkę od postojówki ? Na komputerze nie ma żadnego błędu. Czy mam go jakoś zresetować po założeniu tego czujnika ? Co może być przyczyną ? Sprężynki zepsuły się w środku ?
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
motorzysta95 wrote:Zakupiłem czujnik na oś tylną, zamontowałem go (jeden pin z wtyczki od samochodu był uszkodzony) znajomy elektryk naprawił mi to. Kontrolka już nie świeci cały czas ale zapala się się jeszcze. Czy może to być przyczyną że mam spaloną jedną żarówkę od postojówki ? Na komputerze nie ma żadnego błędu. Czy mam go jakoś zresetować po założeniu tego czujnika ? Co może być przyczyną ? Sprężynki zepsuły się w środku ?
Jeśli masz błąd dotyczący poziomowania świateł, to na pewno nie generuje go spalona żarówka.
Pzdr
motorzysta95
Ok, jakieś inne pomysły ? Bo one normalnie się poziomują jak włączam lampy itp
