[IS 200] dlugo kreci podczas odpalania
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Re: [IS 200] dlugo kreci podczas odpalania
Post by kupiec1985 »
Miłosz wrote:
Jakbyś szykował kiedyś wycieczkę do 3miasta i chciałbyś zaskoczyć do naprawdę dobrego gazownika to polecam z czystym sumieniem Vanos Gdynia. Cuda robią , wiedza na bardzo wysokim poziomie. Ja również błądziłem przez bardzo długi czas z bardzo prostą instalacją gazową, kasę pseudo fachowcy brali i nic nie potrafili zrobić.
https://www.facebook.com/vanosgdynia/?fref=ts
do 3miasta lecę w połowie maja na Armin Only , jak nie ogarnę do tego czasu to chętnie zalecę skoro tak ich polecasz
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post by Miłosz »
Luki90 z ciekawości zapytam , czy lexus/toyota pisał softy pod różne normy emisji spalin ? Chodzi mi oczywiście o downgrade pod normę eu2, gdzie nie powinno być żadnych aktywnych sond lambda (tryb OL, bynajmniej w innej marce tak jest).
Kupiec , ja straciłem mase nerwów kasy i czasu przed wizytą u nich, zawsze można przekręcić do nich po więcej informacji ;)
luki90
Post by luki90 »
nic nie wiem na ten temat. Wiem że ecu Denso był/jest nie do ruszenia.
luki90 wrote: Układ otwartej pętli OL (open loop) - tym trybem komputer steruje nie biorąc danych z sondy lambda tylko biorąc dane z mapy paliwowej. Układ odłącza sondę lambda w tym trybie i sugeruje się tylko mapami paliwa. "
I właśnie w OL powinno się stroić po AFR.
Miłosz
Post by Miłosz »
Jeśli chodzi o tuning to tak , chociaż od niedawna już się za to porządnie zabrali. Mi bardziej chodzi o aktualizację oprogramowania sterownika silnika (aso przecież musi mieć możliwość wgrania na życzenie klienta dobrze myślę ?) - chyba że to też jakieś alpejskie kombinacje są. Temat może warty zainteresowania ponoć efekty są zadowalające po wywaleniu sond i pewnie czegoś jeszcze ( eu2 soft usuwał również pompe powietrza wtórnego). Kolega po takim zabiegu mówił że o wiele lepiej auto się wkręca na obroty :D
Damian7546
Post by Damian7546 »
Panowie gdzie szukać dalej przycyzny gdy Is200 nie pali na ciepłym silniku ?
Miłosz
Post by Miłosz »
Nie wiem czy tu tak samo , ale może czujnik wału/wałka ( nigdy ich nie rozróżniam )... Chociaż ja bym zaczął od kompa sprawdzanie.
Damian7546
Sprawdzałem kompa i jest tylko błąd jakiegoś czujnika nasłonecznienia w Air conditioner.
A uszkodzenie czujnika wału było by w komputerze ? Da rade to samemu wymienić i gdzie tego szukać ?
kupiec1985
Damian7546 wrote:Sprawdzałem kompa i jest tylko błąd jakiegoś czujnika nasłonecznienia w Air conditioner.
ale sprawdziłeś ten reduktor ?? ja tez tak miałem z dnia na dzień ciężko mi odpalał na ciepłym , po regeneracji jak ręką odgiął , najprostszy sposób zakręć zaworek w butli wyjeździj to co masz w układzie LPG i wtedy próbuj odpalać , jak będzie odpalał od razu top będziesz miał przyczynę
luki90
Post by luki90 »
Ale już miał to tłumaczone...
