[IS200]Długo kręci po wymianie filtra paliwa
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [IS200]Długo kręci po wymianie filtra paliwa
Post by carinus »
maniek_ls400 wrote:Kolego z wcześniejszych postów nie wynikało, że masz LPG. Taki objaw to wynik złego ustawienia sterownika LPG - leje gaz po wyłączeniu zapłonu, gaz dostaje się do komory spalania zalewa świece i dopóki nie przekręcisz 'pochechłasz' chwilę i nie gaz nie zostanie wypalony ze świec auto nie zapali. Przerabiałem w camry :( Ustawienie nazywało się (w instalacji KME - cut coś tam) - gaziarz od razu wiedział co przestawić.
p.s. do adminów - może przy edycji profilu przy specyfikacji modelu auta dodajcie wybór paliwa na jakim auto śmiga PB/PB+LPG/ON ?
Problem zwir-a nie zalezy od żadnego ustawienia sterownika,a tym bardziej od cut-offa,który odcina podawanie paliwa przy hamowaniu silnikiem.Nieraz uszkodzona uszczelka tłoczka wtryskiwacza powoduje wydostawanie się zawartosci parownika do kolektora i cylindrów.
zwiru
Model Lexusa: is 200
Post by zwiru »
No i po problemie. Powod -1 wtrysk gazu sie spuszczal. Czlowiek sebastiana wymienil na nowy i lex pali od strzala. ogolnie jestem pierwszym klientem ktoremu hany padly. No ale zawsze musi byc ten pierwszy raz :) oczywiscie usluga wykonana za free.
bulikcbr
Post by bulikcbr »
Odgrzewam temat u mnie te same problemy z tym że z innych wątków wyczytałem żeby zakręcić zawór przy butli.Wyjeżdziłem cały gaz aż do momentu gdy na wolnych obrotach sam się przełączał na PB dodatkowo zakręciłem jedyny zawór który znalazłem przy butli LPG i tak jeździłem przez cały dzień i auto nadal po postoju odpala po 3-4 sek.kręcenia .Czy możliwe że wtrysk PB zalewa komore?
kapelan78
Model Lexusa: gs 460
Post by kapelan78 »
.miałem ten sam problem w gs mk3 .6 razy wyciągana pompa .za słabe cisnienie i żadne paliwo się nie wylewa ..! Pompa z filtrem laczy się przez o ring i drugi mały plasikowy łącznik ..w koszu jest jeszcze zawor z dwoma oringami i regulator cisnienia tez z dwoma oringami .po wymianie owych wszystko działa.
bulikcbr
Post by bulikcbr »
czyli wymieniłeś wszystkie oringi tak?
kapelan78
Post by kapelan78 »
I przy okazji zaworek i regulator żeby do tego nie wracać .one są już z oringami.tylko kupilem jeszcze dwa elementy łączące pompę .czyli oring i ten drugi pizdzik.jak coś to mam schemat akurat do gs to ci może rozjaśni jak potrzebne
bulikcbr
Post by bulikcbr »
Zawór i regulator znajdują sie w zbiorniku przy koszyku pompy tak?Zapodaj schemat jak możesz?
kapelan78
Post by kapelan78 »
Są częścią kosza .przynajmniej u mnie
bulikcbr
Post by bulikcbr »
Pany dla potomnych u mnie problem rozwiązany .Na szczęscie nie gaz (plus dla GZW zbrosławice) faktycznie coś z oringami czy zaworami w pompce -koszyku w baku nie bawiłem się w szukanie tylko kupiłem używkę cały koszyk i problem znikł jak się pojawi to mam drugi w zapasie to powymieniam poszczególne elementy .Forum pomogło w 100% dobrze że jesteście i naprawdę warto słuchać doświadczonych.
