[IS200]Długo kręci po wymianie filtra paliwa
Kukis
Post by Kukis »
Otóż wymieniłem filtr paliwa i zauważyłem, że od tego momentu muszę dłużej niż przedtem "kręcić" silnik żeby zapalił. Czy coś mogłem zepsuć przy wymianie filtra? Co się mogło stać?
Jakie założenie masz??? - PROSTE!!! Walczyć i wygrywać!!!
slovly
Re: Długo kręci po wymianie filtra paliwa
Post by slovly »
Skoro kolega już wymieniał filtr paliwa to prosiłbym o wypowiedź w temacie viewtopic.php?f=34&t=2082&start=10, odnośnie tego jak wygląda taki filterek, bo w katalogach jest chyba spory bałagan. :biggrin2:
The sky is the limit
Kukis
Re: Długo kręci po wymianie filtra paliwa[IS200]
Post by Kukis »
Czy mógłby mi ktoś pomóc? Nie chciałbym spalić rozrusznika, bo dzieje się to praktycznie za każdym razem, gdy odpalam... Wystarczy, że :LEXUS: postoi parę minut :scratch:
slovly
Post by slovly »
może spróbuj przed odpaleniem przekręcać kluczyk kilka razy tam i z powrotem żeby pompka paliwo pompowała kilka razy,
masz stary filtr żeby go założyć z powrotem?
Kukis
Post by Kukis »
No próbowałem już tak i czasem to pomoże i odpali normalnie ale nie zawsze :/ nie wiem od czego to zależy. Mam stary filtr, na szczęście jeszcze go nie wyrzuciłem... myślałem, żeby go założyć ponownie i zobaczyć czy to coś da...
Zauważyłem wczoraj, że na zimnym silniku po nocy odpalił praktycznie normalnie... tylko, że troszkę zadymił na biało :scratch: miałem trochę czasu i założyłem z powrotem stary filtr paliwa, ale niestety objawy nie ustąpiły :( nadal dość długo kręci, gdy go odpalam w ciągu dnia. Co to może być? zaczynam się martwić :shok: Pomoże ktoś? Bedę bardzo wdzięczny :podziw:
Kukis
Post by Kukis »
Czy może mi ktoś powiedzieć co może dolegać mojemu :LEXUS: skoro po nocy odpala od kopa a jak się nagrzeje to kreci z 3-4 sek ??? Irytuje mnie to i nie chce spalić rozrusznika....
warlik1
Post by warlik1 »
Miałem taki sam problem z moją Alfą.Winą był zawór zwrotny w pompie paliwa.Rano odpalał bez problemu a po krótkim postoju trzeba trochę pokręcić.Rozwiązałem to w ten sposób,że na dolocie do listwy wtryskowej założyłem zawór zwrotny,który zatrzymuje uciekające paliwo do zbiornika.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Postaraj sie zrobić pomiar cisnienia paliwa na samej listwie,mechanicy powinni miec przyłącza do każdej listwy paliwowej.Dodatkowo sprawdz jeszcze czujnik temp.silnika,który decyduje o dawce paliwa i jak sam zauważyłeś na zimnym przy bogatej mieszance zapala bez problemu.Oszukaj czujnik i sprawdz czy zaskoczy na ciepłym gdy dostanie więcej paliwa.
Phil
Model Lexusa: GS450h
Post by Phil »
Jakies newsy w temacie? Ja tez wymienilem filtr paliwa i kreci mi teraz dluzej..
elBogdano
Post by elBogdano »
Ktos namierzyl może przyczynę problemu? U mnie kreci długo aczkolwiek żwawo i na zimnym i na ciepłym. Zima się zbliża, pewnie aku padnie za którymś razem. Byłbym wdzięczny za wskazówki.
