[IS200] Lekkie szarpanie przy ruszaniu
bczk
Re: [IS200] Lekkie szarpanie przy ruszaniu
Post by bczk »
Co powiecie na takie objawy?:
-cosik piszczy przy puszczonym nie wyzywamy na forum sprzegla
jakis czas temu uslyszalem jakby takie cichutkie "mielenie" na luzie, teraz piszczy sygnalem lekko przerywanym, ktorego czestotliwosc rosnie przy dodawaniu gazu :p (cos jak wykapany pasek klinowy) chyba raczej na cieplym ale tez niezawsze
-praktycznie nie da sie plynnie zmieniac biegow zwlaszcza niskich przelozen, ruszanie tez sprawia problemy. Tragedii moze nie ma, ale drazni...
-wydaje mi sie, ze sprzeglo lapie w bardzo malym zakresie ruchu pedala
nie wiem jak to okreslic... bierze twardo, albo nagle... ;)
-drgan samej budy raczej nie doswiadczylem
-szybka zmiana biegu na wyzszy na wysokich obrotach, zwlaszcza z 1 na 2 bardzo czesto konczy sie zmuleniem na dwojce
na poczatku myslalem, ze to kwestia wprawy bo jestem swierzym wlascicielem IS'a, ale po prawie 10 tys. km wiem, ze to problem po stronie technicznej samochodu. :P
Pozdrawiam.
Z gory przepraszam za brak polskich znakow. Telefon...
white&red
Post by white&red »
U mnie też szarpie.
Ale zauważyłem coś gorszego i tu pytanie do was: czy możliwe jest że to szarpanie, które u mnie jest dosyć delikatne, powoduje wyciek oleju ze skrzyni biegów albo w miejscu połączenia skrzyni z silnikiem? Szarpie tylko na 1szym biegu i jak się odpowiednio ruszy prawie tego nie czuć.
Dzisiaj robiłem przegląd do rejestracji (ISa kupiłem w niedzielę) i wyszło mi coś, czego wcześniej nie widziałem. Autko całe jest cacy ale od spodu skrzynia jest mokra. świeży olej (jasno brązowy i czysty, w silniku jest ciemniejszy) powolutku gdzieś się sączy. Niestety nie widziałem dokładnie gdzie.
Po pierwsze, czy to może być wina dwumasu? Po drugie czy jest gdzieś jest bagnet do kontroli poziomu oleju w skrzyni?
IS jest z '99r. przebieg na liczniku to 162k, auto na tyle też wygląda, ale to jest tak nierealny przebieg na 13 letnie auto, że myślę, że przez dwa albo trzy można to spokojnie pomnożyć (z resztą to się tyczy 99% wszystkich aut z za granicy w takim wieku).
Mój mechanik dopiero za dwa dni może się zabrać do roboty. mam nadzieję, że pomoże. W międzyczasie czekam na coś od Was.
pozdrawiam,
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
Wyłącz TRC i zrób to samo. Nie ma wtedy żadnego zamulenia
dommell
Post by dommell »
możed poprostu jakiś simering czy jak to się tam pisze, przepuszcza i nic strasznego sie nie dzieje. ale to można gdybać.
co do bagnetu do mierzenia poziomu oleju w skrzyni... jedyne jak sie sprawdza czy jest odpowiednia ilość oleju w skrzyni gdy np. go wymieniasz to w momencie gdy go nalewasz przez otwór z boku to lejesz do momentu aż zacznie się przelewać. i czekasz aż się przeleje nadmiar i wtedy jest ok....i tyle.
white&red
Post by white&red »
dommell wrote:możed poprostu jakiś simering czy jak to się tam pisze, przepuszcza i nic strasznego się nie dzieje. ale to można gdybać.
Mam taką właśnie nadzieję, bo jeśli tak jest to kupiłem niesamowite auto i miałem duże szczęścia bo praktycznie go wcześniej nie sprawdzałem poza lakierem. Jutro o 9.00 moja alexIS będzie miała badanko. Zobaczymy.
dommell wrote:co do bagnetu do mierzenia poziomu oleju w skrzyni... jedyne jak się sprawdza czy jest odpowiednia ilość oleju w skrzyni gdy np. go wymieniasz to w momencie gdy go nalewasz przez otwór z boku to lejesz do momentu aż zacznie się przelewać. i czekasz aż się przeleje nadmiar i wtedy jest ok....i tyle.
Tak też sądziłem bo przeguglowałem temat na wszelkie możliwe sposoby i patrzyłem na schematy i nic nie znalazłem.
Dzięki za wyjaśnienie.
white&red
Post by white&red »
dommell wrote:możed poprostu jakiś simering czy jak to się tam pisze, przepuszcza i nic strasznego sie nie dzieje. ale to można gdybać.
Ha okazało się, że jest nawet lepiej. Jakimś cudem korek w skrzyni był niedokręcony i olej leciał tamtędy. nie mam pojęcia jak to jest możliwe ale mechanik odkręcił go palcami. Korek dokręcony, olej uzupełniony, autko przebadane i wygląda bardzo dobrze.
wort
Post by wort »
Mam ten model prawie od nowości,zrobiłem 250tys km,(8lat) jak szarpało od początku tak szarpie do dzisiaj,może teraz nawet mniej,generalnie jeśli nie ma tragedii to odradzam wszelkie naprawy,poprawki w tym modelu :acute:
Jeśli nie robi mu się krzywdy,auto jest w 100% bezawaryjne,oczywiście z wyjatkiem cd.
Damian87
Post by Damian87 »
Z postów wynika ze wszyscy mieliście problem z kołem 2masowym, a były jakieś inne objawy typowe przy tej usterkce?
U mnie szarpie przeważnie na dobrze rozgrzanym silniku, poza tym nie ma innych objawów, biegi wchodzą dobrze nie szarpie przy odpaleniu czy gaszenia silnika, nic nie stuka po odjęciu i dodaniu gazu.
Dodam że szarpanie występuje tylko przy wolnym ruszaniu np. w korku, przy szybkim, energicznym ruszaniu jest ok, im wolniej puszczam sprzęgło tym jest gorzej a kompletne sprzęgło wymieniałem może 30kkm temu.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Sprawdź przednie zaciski.
twiti7
Re:
Post by twiti7 »
Damian87 wrote:Z postów wynika ze wszyscy mieliście problem z kołem 2masowym, a były jakieś inne objawy typowe przy tej usterkce?
A jakie założyłeś sprzęgło?
