WItam wszystkich. Od jakiegos czasu mam problem polegajacy na szarpaniu przy puszczaniu sprzegla w wolnym ruchu miejskim. Przy szybkiej jezdzie/ruszaniu jest OK natomiast gdy tocze sie w korku - jest mi trudno plynie ruszyc poniewaz samochod zaczyna poszarpywac. Z czym moze byc to zwiazane? Sprzeglo wydaje sie byc OK, swiece wymienione.
Nie wiem czy jakies znaczenia ma fakt, ze niedawno wymienialem filtr paliwa i po tym zabiegu zaczal troche dluzej krecic przy odpalaniu. Dzieki za opinie.
[IS200] Lekkie szarpanie przy ruszaniu
- Phil
- Model Lexusa: GS450h
- ccamillo
- Model Lexusa: brak
Re: [IS200] Lekkie szarpanie przy ruszaniu
Podłączę się pod temat, bo u mnie jest to samo. Przejechałem z tym szarpaniem 30tys km i jest tak samo, ani lepiej ani gorzej. Na brytyjskim forum pisali, że to urok tych samochodów.
Najlepiej byłoby wyjąć skrzynie i sprawdzić sprzęgło.
- Ralfx
- Model Lexusa: GS430
Nie wiem jakie macie szarpanie ale ja bym radził sprawdzić luzy na moście bo w tylnonapędówkach się takie coś z tego powodu potrafi zdarzać.
- Model Lexusa: RX
Sprzęgło będzie kwalifikowało się do wymiany Panowie.
- ccamillo
U mnie szarpie jak chce szybko ruszyć, nie jest to za każdym razem. Zauważyłem, że bardziej szarpie jak sprzęgło jest nierozgrzane.Ralfx wrote:Nie wiem jakie macie szarpanie ale ja bym radził sprawdzić luzy na moście bo w tylnonapędówkach się takie coś z tego powodu potrafi zdarzać.
Wymienię jak będzie się ślizgałoMączeK wrote:Sprzęgło będzie kwalifikowało się do wymiany Panowie.
Mam to samo. Jeżdżę już tak od 20k km i nic się nie zmieniło, nie jest ani lepiej, ani gorzej.U mnie szarpie jak chce szybko ruszyć, nie jest to za każdym razem. Zauważyłem, że bardziej szarpie jak sprzęgło jest nierozgrzane.
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
szarpnie- stawiam na sprzegło, nie równo bierze, wał most wykluczam inny objaw tj stukanie słychać a nie szarpanie
był okres ze i u mnie często kangurzył samochód przy ruszaniu na 1, na razie się uspokoiło, buda trzęsła się dość mocno, mechanicy nie bardzo chcieli się za to brać bo jak oddałem im auto na wymianę rozrządu to tego nie zauważyli
czy też macie tak że jadąc na 1dynce (przyspieszając) lewarek chodzi do przodu i do tyłu im większe obroty tym szybciej?
The sky is the limit
Sprzęgło to nie jest na pewno, u mnie przed wymianą sprzęgła szarpał i teraz po wymianie też szarpie, jeden mechanik mi powiedział ze może być to wina koła dwumasowego.
- saimon
To jest pewnie koło dwumasowe = koszty
