[is200] Koło dwumasowe :) szarpanie .
dS
Model Lexusa: RX500h
Re: [is200] Koło dwumasowe :) szarpanie .
Post by dS »
michalm320 wrote:A czemu w ogóle zmieniłeś znowu koło?
czasem na nie wyzywamy na forum sprzęgła czuć było poszarpywanie gdy wjeżdżałem do garażu, co mi niesamowicie irytowało :blush:
kolunio
Odp: [is200] Koło dwumasowe :) szarpanie .
Post by kolunio »
Panowie zadam lamerskie pytanie czy w automacie również jest kolo dwumasowe?
carsik
Post by carsik »
masz rację, pytanie jest lamerskie, nie ma, bo nie ma sprzegła mechanicznego
chairles
Post by chairles »
ja u siebie mam takie objawy , delikatne stukniecie przy uruchamianiu zimnego silnika w okolicach skrzyni , przy szybkim puszczeniu sprzegla na niskich obrotach przy ruszaniu potrafi troche pobujac autem
dS
Post by dS »
IMO to nie są objawy zużytego dwumasu, gdybyś czuł szarpanie np podczas jazdy w korku na pół sprzęgle, albo przy powolnym ruszaniu, to owszem. Tutaj bardziej skłaniał bym się w kierunku luzów w moście.
sandr
Model Lexusa: RX450h
Post by sandr »
Swoje padające koła dwumasowe (Avensis) diagnozowałem w ten sposób:
- wjeżdżałem na kanał lub podnosiłem pojazd na podnośniku kolumnowym
- odpalałem silnik "na luzie"
- w przypadku wywalonej dwumasy słychać było nieregularne lecz wyraźne dzwonienie/cykanie z okolic łączenia silnika ze skrzynią (odgłos bardzo podobny do tego z filmu).
chairles
Post by chairles »
dS wrote:IMO to nie są objawy zużytego dwumasu, gdybyś czuł szarpanie np podczas jazdy w korku na pół sprzęgle, albo przy powolnym ruszaniu, to owszem. Tutaj bardziej skłaniał bym się w kierunku luzów w moście.
hmm a masz jakis pomysl jak moge bez rozbierania auta upewnic sie, ze to problem z luzami w moscie?
dS
Post by dS »
Zaciągnij ręczny i spróbuj ruszyć, powinno być czuć szarpnięcie przy puszczaniu sprzęgła. Ewentualnie podnieść auto i pokręć wałem.
Adix
Post by Adix »
Odświerzę ciut temat :)
Czasem przy ruszaniu na pierwszym biegu czuje przez chwilkę delikatne, miarowe szarpanie (zaznaczam, że nie zawsze).
Dzieje się tak tylko przy pierwszym biegu. Ruszanie z dwójki jest płynne.
Czy to też może być oznaką zużytego dwumasu? Czy może jeszcze nie przyzwyczaiłem się do sprzęgła w tym samochodziku? (dopiero 3 dzień w posiadaniu).
Pozdro.
Adix
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
Adix wrote:Witam,
Pozdro.
Adix
Przyzwyczajenie to po pierwsze, po drugie może być lekko zwichrowana tarcza sprzęgła. Może być też dwu-mas. U mnie też tak na początku było. A po pewnym czasie szarpanie się uspokoiło i do dziś go nie ma. Trzeba autem pojeździć, trochę poszaleć (np. zerwać przyczepność). Jak miałem Honde Civic to też szarpało (brak dwu-masy). Później zmieniłem sprzęgło przy okazji zmiany skrzyni i założyłem nowe Exedy i też szarpało. Wystarczyło go raz przekurw.ć na jakiejś prostej i na jakiś czas spokój. Wiec jak dla mnie to szarpanie przy ruszaniu nie oznacza od razu dwu-masy.
