GS430 MK2 niskie obroty
- legato97
- Administrator
- mechanik1
- Model Lexusa: GS 430 MK2 ML / GS300 MK2
Re: GS430 MK2 niskie obroty
Witam kolegów. Poduszki silnika i skrzyni wymienione. Nie wiem,że mam silnik, wibracji zero-:) Lewa przednia poduszka urwana, prawa sprasowana. Poduszki oryginał Lexus. Przednie zamówione ze Stanów, tylna ASO Lexus Puławska. Jest super.
- Model Lexusa: GS430 MKII
możesz podać numery części?
dzięki z góry
dzięki z góry
- mechanik1
Karolu, numery poniżej :
Poduszki przód nr 12361-50110 2szt ;poduszka tył 12371-50200.
P.S. Wspominałeś kiedyś o wymianie mostu w swoim GSie. Napisz proszę dokładnie objawy jakie zmusiły Cię do jego wymiany. Półosie też wymieniałeś ? Pytam bo w moim aucie podczas spokojnej jazdy gdy odpuszczę gaz po czym po chwili po jego wciśnięciu słyszę głuchy stuk w tylnej części pojazdu. Przenosi się on nawet na podłogę i siedzenie, wyraźnie go nawet czuć.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Zacznij od sprawdzenia podpory wału oraz elastycznego połączenia wału z napędem.mechanik1 wrote:Karolu, numery poniżej :
dzięki za numery, właśnie będę wymieniał 2 poduszki (tłumikarz mi przytopił jedną podczas spawania wydechumechanik1 wrote: P.S. Wspominałeś kiedyś o wymianie mostu w swoim GSie. Napisz proszę dokładnie objawy jakie zmusiły Cię do jego wymiany. Półosie też wymieniałeś ? Pytam bo w moim aucie podczas spokojnej jazdy gdy odpuszczę gaz po czym po chwili po jego wciśnięciu słyszę głuchy stuk w tylnej części pojazdu. Przenosi się on nawet na podłogę i siedzenie, wyraźnie go nawet czuć.
jeśli chodzi o objawy mostu to takie jak napisałeś. Jak odpuściłem gaz i dodałem go mocno, to był mocny stuk z tyłu auta, jakby ktoś wszedł i pod tylną kanapą uderzył młotkiem, było to słychać i mocno czuć.
U mnie był luz na półosi, łatwo to sprawdzić: wchodzisz pod samochód, łapiesz za półoś i ruszasz góra-dół i na boki, u mnie był taki luz że chyba z 10cm góra-dół chodziła.
Półosi nie wymieniałem, tylko most bo uszkodzony była tak naprawdę ten "kielich" w który wchodzi półoś.
Wydaje mi się że mocowanie wału też może dawać takie objawy.
- mechanik1
Dzięki za info. Most kupiłeś używany i udało się ? Objaw zniknął czy zmalał ?
wymieniłem most na używany (niestety z Toyoty Aristo a nie GS więc się minimalnie różni przełożeniem) ale objaw ustąpił.mechanik1 wrote:Dzięki za info. Most kupiłeś używany i udało się ? Objaw zniknął czy zmalał ?
nie ma już takiego uderzenia. Oczywiście jak odpuszcze gaz i dodam gwałtownie to czuć że z tyłu coś się dzieje, ale to chyba normlane.
Proponuje Ci sprawdzić na kanale półosie, poruszać nimi, mostem, może to faktycznie jakaś podpora wału. U mnie problem był widoczny od spodu. (jedna półoś miała bardzo duży luz)
- darojaro
- Model Lexusa: IS 300-był, GS 430-jest
Nie będę zakładał nowego tematu żeby dowiedzieć się jakie są w końcu obroty w 430-ce na D ? Ja mam wskazówkę lekko nad kreską 400 obrotów i delikatnie czuję drgania silnika. Przepustnice czyściłem. Czy może ktoś wie?
- foka1
- Model Lexusa: GS 300
wymien sobie na
nowe orginalne poduszki silnika i nie bedziesz czul
GS 300 MKII 2001
